News-Menü
 News-Kategorien
 7-forum.com Service
Kommentare zur Meldung "Die „halbe Standheizung” ist oft schon drin - auch im 7er"
 Die „halbe Standheizung” ist oft schon drin - auch im 7er    Die „halbe Standheizung” ist oft schon drin - auch im 7er
Zuheizer sorgen für bessere Heizleistung bei Diesel-Pkw Was viele nicht ahnen: Zuheizer gehören häufig zur Serienausstattung Schnell und günstig zur Standheizung aufrüstbar Defizite bei der Wärmeproduktion sind die Kehrseite moderner, wirkungsgradoptimierter Motoren. Entwickelt unter der Prämisse hoher...
News vom 10.10.2006 | ganzen Artikel lesen >>
Alt 11.10.2006, 14:49   #1
pille
Standard Die „halbe Standheizung” ist oft schon drin - auch im 7er
Das ist das Problem solcher Werbeflyer....
Zumindest beim E65 habe ich mit der dargestellten "Einfachheit" so meine Zweifel. Es fehlt die Berücksichtigung der Tatsache, daß zwar auf dem Heizgerät "Thermotop Z" draufsteht (Z = Zuheizer....,) aber die Geräte intern sich deutlich unterscheiden.
Von außen ist das nicht zu erkennen.
Der innere Aufbau der Zuheizerelektronik wird genau auf die Bedürfnisse des Fahrzeugherstellers hin erstellt:
Genauer gesagt, der Zuheizer beim E65 wird über den CAN_Bus angesprochen, besitzt also zunächst keine (nutzbare) Schnittstelle für eine externe Uhr / Fernbedienung für die WEBASTO Regelprodukte des After-Sales Marktes. Eine externe Uhr oder Handsender daran angeschlossen müßte die notwendigen elektrischen Geräte des Fahrzeuges (Zusatzwasserpumpe & Lüftereinheit) über den CAN_Bus (mit-)ansteuern können.
Frage wäre, ob & was Webasto an BMW CAN_Bus know-how nutzen darf,
bzw. zu welchem Preis....
Die Integration des aufgerüsteten Zuheizers in die CAN_Bus Umgebung (und damit auch dem I-Drive) ist nur über eine erneute Gesamtprogrammierung (CIP) möglich. Und ob BMW dieses so ohne weiteres durchführt, wollen sie doch lieber ihre eigene Aufrüstlösung verkaufen.
Unterm Strich könnte das deutlich teurer, als die genannten 320 EUR, werden...
Alt 17.10.2006, 21:38   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Bist du sicher, dass der E65 noch den CAN-Bus benutzt?
Mattes
Geändert von MatthiasHSK (17.10.2006 um 21:46 Uhr).
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 02:03   #3
pille
Aber ja...der E65 war der erste BMW mit vollintegriertem CAN-Bus in der gesamten KFZ Elektrik/tronik.
Du dachtest bestimmt an den MOST Bus (Media Orientated Systems Transport) Den gibts natürlich auch, aber wie der Name schon sagt, werden hier die wesentlichen Kommunikationskanäle (Telefon / Radio / Navigation ) hiermit miteinander verknüpft.
Am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CAN-Bus Vernetzungsprinzip wird sich zunächst nichts ändern, lediglich die Übertragungsgeschwindigkeit / Datenmenge wird sich nach oben bewegen.
Zusätzlich wird in kommende Fahrzeuggenerationen auch der Einsatz von Glasfaserkabeln sehr wahrscheinlich.
Alt 06.07.2014, 11:55   #4
HelFIRE
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Das Nachrüsten der Standheizung ist nach wie vor mit geringem Aufwand möglich
Das Auto muss nicht programmiert werden. Zwar reicht die Codierung alleine beim E65 nicht aus, jedoch kann die Funktion durch anschließen einer Wasserpumpe hergestellt werden.
-Die elektronik des verbauten Zuheizers passt!
gruß
HelFIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
