Alt 28.11.2006, 17:29   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Beschleunigungs-Geraeusche
Hallo Leute,
in den letzten Wochen verstaerkt sich ein Brummen, das unter Last auftritt (beim Gasgeben). Kann es schlecht lokalisieren, vermutlicherweise aus dem Bereich Unterboden. Es treten keine Schwingungen / Vibrationen auf (Mittel- u. Motorlager alle neu). Ohne Beschleunigung fast lautlos. Ich habe Auspuff oder Dichtungen davon im Verdacht, oder irgendetwas, was mit dem Auspuff in Verbindung ist, habe aber auf der Buehne nichts entdecken koennen. Worauf tippt Ihr, was kann ich pruefen ?
Besten Dank, Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 17:36   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Ich tippe mal zunächst auf die Lagerung der Kardanwelle.
Habe ich seit geraumer Zeit auch, muß bald erneuert werden, sonst kommt die Kardan beim Beschleunigen mit Dampf durch den Unterboden
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 19:34   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei mir war außer dem Mittelwellengelenk auch noch das vordere Kreuzgelenk der Kardanwelle festgefressen. Also neues Gelenk und komplette Welle tauschen.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 19:58   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ralf5
Wenn das Mittellager keine Vorspannung erhalten hat, geht das schnell wieder Kaputt! Dazu sollte man auch die Getriebegummis anschauen, sind die ausgerissen, will das Lager schnell wieder gewechselt werden, weil die Geometrie nicht mehr gerade läuft.
Gruß Reinhard
Alt 29.11.2006, 12:07   #5
ralf5
Danke Euch; Reinhard: wie realisiert man beim Einbau die Vorspannung ?
Alt 29.11.2006, 12:10   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,ich tippe auch zu 100% auf das mittellager.hatte ich auch schon,trifft bei volllast auf.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 08:48   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Einfach
alles zusammenbauen und dann das Mittellager bevor du den Hitzeschutz anbringst um ca 8mm in Richtung Getriebe verschieben, festziehen und fertig.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Loesung dieser Aircon Geraeusche Erich BMW 7er, Modell E32 11 13.06.2008 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
