09.12.2006, 19:08
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Kopfstützen hinten: Kissenauflagen woher?
hallo,
ich hätte gerne für die hinteren kopfstützen beim kurzen E32 jweils eine Auflage,
da meine nicht nach vorn ausschwenkbar sind, wie beim e38 und somit am hinterkopf nicht anliegen können.
es muss nichts originales sein, ein guter tipp/Bezugsquellennachweis könnte evtl. auch schon helfen.hat einer bilder darüber?
ich rechne auch damit, dieses dann sowieso noch in hellgraues leder einnähen lassen zu müssen.
ein bild zeigt ein beispiel von christians e65 was ich hiermit meine,
dass andere bild zeigt das einzige, was ich hierzu bei ebay fand ;-(
danke
10.12.2006, 22:55
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe sie bisher nur in einem mercedes gesehen,ob die allerdings original
waren kann ich nicht sagen, wenn nichts machbar ist, kann dir sicherlich
ein autosattler weiterhelfen, ist natürlich nicht ganz billig.
ich habe mal zwei nackenstützen beziehen lassen,dass hat über 100€ gekostet, ich denke ,diese auflagen werden in ähnlicher preisregion liegen.
viele grüsse
peter
11.12.2006, 23:12
Blondinenbändiger
hallo peter,
danke für antwort. puhh, dass sind bisher noch keine so richtig guten aussichten auf sowas;-(
grüsse udo
12.12.2006, 16:53
† August 2007
Hi Udo
Ich kann meine Kopfstützen vorne schwenken, probiers mal, die lassen sich doch drehen! Kannst am Samstag bei meinen sehen!
Gruß Reinhard
25.12.2006, 22:30
Blondinenbändiger
hallo,
ja was soll ich sagen; vorletzten samstag hatte ichs gesehen.
sogar selbsttätig wieder runter-/zurückschwenken beim iL von reinhard.
so macht eine kopfstütze ja auch sinn, wenn sie den kopf stützt nämlich.
bei meinem sind sie nicht nach vorn schwenkbar und sowas bei einer INDIVIDUAL-Version...so ein Murks!
25.12.2006, 22:56
das ist ja echt der hammer,dass habe ich noch nie gehabt,selbst bei meinem
e23 von 84 konnte man die kopfsützen nach vorne schieben,sie fuhren
sogar el. rauf und runter,was bei meinem fuffi nicht möglich ist.
viele grüsse
peter
26.12.2006, 13:18
† August 2007
Hi Peter
M3-Cabrio meint die hinteren Kopfstützen, bei dem sind die drin, die keine 2 Stangen haben sondern in der Mitte einen Stahlfürung von 6x 80mm, und die Kopfstütze ist starr befestigt. Beim iL mit den el. Kopfstützen sind die Beweglich!
Gruß Reinhard
26.12.2006, 13:29
U2U Geheimhalter
Das bezieht sich aber doch nur auf die IL im Fond mit den elektrischen Einzelsitzen
Denn ich habe auch elektrische Kopfstützen (aber keine Einzelsitze), aber die mit der Stahlführung in der Mitte von 6x 80mm.
Gandalf
26.12.2006, 13:45
† August 2007
Hi gandolf
Nicht unbedingt, es gibt 2 Versionen. In den letzten Jahren wurden meist die mit der Stahlführung verbaut, die sind am Kofferraumblech angeschraubt, die mit den 2 Stahlstangen sind an der Lehne verbaut, und nicht nur im iL zufinden.
Gruß Reinhard
26.12.2006, 14:04
sie fuhren sogar el. rauf und runter,was bei meinem fuffi nicht möglich ist.
Also Peter,
setz dich mal hinten rein und mach den Gurt zu, dann fahren die Kopfstutzen automatisch hoch.
Seite 14 BA:
elektrische Sitz-und Kopfstueztenverstellung hinten:
Legt ein Fondpassagier den Sicherheitsgurt an, faehrt die entsprechende Kopfstuetze selbststaendig aus.
Die fahren sogar automatisch runter, wenn Du den Rueckwartsgang einlegst.
