Alt 20.12.2006, 17:36   #1
designkoop
Fahrzeug: E38-735i (10.97)
Standard GPS-Empfangsgerät defekt
Habe seit kurzem einen 735i Bj. 10/97 gekauft. Das eingebaute Navi funktioniert nicht: im kleinen Welt-Icon rechts oben werden keine Satelliten angezeigt. Diagnose von BMW: wahrscheinlich ist das GPS-Empfangsmodul kaputt und muß erneuert werden. Kostenpunkt mit Einbau ca. 600-800 Euro. Hat schon mal jemand Erfahrung mit diesem Problem gehabt? Ich würde gerne weniger ausgeben. Gibt es Möglichkeiten, gebrauchte Empfangsgeräte zu bekommen? Vielen Dank für die Hilfe. Johannes
designkoop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 18:22   #2
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Guckst Du hier :
oder hier :
Hängt jetzt davon ab, was defekt ist. Wirklich das Empfangsmodul oder nur die GPS-Antenne ?
Aber egal, solltest Du beides günstig bekommen.
Lothar
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 18:33   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
erst musst du sicher sein welchen Navi das du hast MK1 oder MK2.
Diese geräten haben unterschiedliche GPS empfänger.
Weiter, ist fast nie der GPS empfänger kaputt, erder die GPS antenne.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 19:17   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard designkoop
1. Appy hat völlig recht
2. ich hatte neulich das gleiche Problem: auf anraten eines FAchmannes habe ich das Modul für eine Nacht ohne Strom liegen lassen.
Am nächsten Morgen hatte ich wieder Besuch von 7 - 8 Satelliten
gruß Jürgen
(muss ne tolle Werkstatt sein )
Alt 20.12.2006, 23:48   #5
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Zitat von JB740 Beitrag anzeigen
2. ich hatte neulich das gleiche Problem: . . .
mir hat mein Freundlicher für ein paar Tage eine anderes Navi zum Testen geliehen, frag 'mal
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 23:50   #6
Lord Knut
1. . . auf anraten eines FAchmannes habe ich das Modul für eine Nacht ohne Strom liegen lassen. . .
Hallo JB740,
was hast Du gemacht, nur das Navi 'rausgezogen oder wo ist das Empfangsmodul? Kannst Du 'mal eine Tip geben?
Danke!
Andreas
Alt 21.12.2006, 00:25   #7
Jack Monday
Benutzerbild von Jack Monday
Fahrzeug: 740i 9/97, 320iAC E30, Miata
Ja, das Problem kommt mir leider bekannt vor...
Auf was muss ich beim Abklemmen des Empfangsteils achten?
Abwarten bis der Rechner runtergefahren ist, dann Batterie abklemmen?
Empfangsteil ausstöpseln und Batterie wieder dran?
Ich möchte eigentlich nicht den ganzen Wagen schon wieder reseten.
Ich seh grad ihr habt eh mindestens Mk III.
Jack Monday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 13:02   #8
designkoop
wo liegt eigentlich die gps-antenne?
Alt 17.01.2007, 13:05   #9
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die GPS Antenne ist unter der Hutablage.
Ich würde allerdings erst mal hinten an dem GPS Empfänger nachsehen ob da nicht einfach nur das Antennenkabel lose ist.
Markus
Elektrik: Navi kein Sattelitenempfang! GPS-Empfänger oder Antenne defekt???? ken BMW 7er, Modell E38 12 11.10.2006 21:42
Elektrik: GPS DEFEKT Kein Menü !! Eisennächer BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2005 11:55
Elektrik: GPS Antenne defekt Peter740i BMW 7er, Modell E38 3 05.11.2004 19:27
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 17:53
GPS im NAVI defekt NOFE BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2002 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
