Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 20.08.2007, 07:53   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Ledersitze reinigen
Ich hab mir am Samstag einen 750i Bj. 91 zugelegt der mit einer sandfarbenen Lederausstattung ausgeliefert wurde(Farbbez. weiß ich noch nicht) .Die Sitze sind leider schon stellenweise sehr schmutzig,vor allem die Mittelarmlehnen und die Türverkleidungen.Wie bekomm ich die wiedeer sauber ? Gibt es da spezielle Ledermittel um erst mal den Schmutz zu entfernen? Oder habt ihr da ein Hausmittel parat?
Bilder folgen,ist glanzschwarz uni,sieht sehr gut aus !
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2007, 08:28   #2
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Ganz einfach:
Die Antwort war, ist und wird auf absehbare Zeit sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lederzentrum.de
Du machst von einem der Vordersitze die Rückseite ab. Nun kannst Du von einer unauffälligen Stelle ein kleines Stück Leder (etwa einen Quadratzentimeter) abschneiden.
Diese Leder-und-Farb-Probe schickst Du zum Lederzentrum und bestellst folgende Sachen:
1. Eine Flasche Waschbenzin
2. Eine Flasche Lederreiniger mild
3. Eine Flasche Lederfarbe gemäß Deiner Farbprobe
4. Eine Flasche Lederprotector
5. Das Schleifpapier und die Schwämme (Cent-Artikel)
Dann geht's los:
1. Mit einem Staubsauger in alle Ritzen rein und den Dreck absaugen, raues Leder mit dem Scheifpapier glätten
2. Mit dem Waschbenzin großzügig Fett und Schweiß abwischen,
3. Mit dem Reiniger (nicht zu sparsam) überall sauber machen. Evtl. ein altes Tuch bereithalten, um gelösten Schmutz wegzuwischen
4. Schön trocknen lassen
5. Mit der Farbe ALLES neu streichen, zur Not auftupfen.
6. Gut trocknen lassen
7. Wiederhole 5+6, bis alles wie neu aussieht.
8. Den Protector (UV-Schutz) auftragen und trocknen lassen
Das Ganze dauert bei schönem Wetter mindestens einen halben Tag (wegen der Trocknungszeiten), bei feuchtem Wetter kann auch schon mal ein Wochenende draufgehen. Reine Arbeitszeit sind etwa zwei bis drei Stunden.
Streich bitte wirklich ALLES neu an, auch wenn es noch gut aussieht. Die "alten" und "neuen" Stellen altern nämlich unterschiedlich und nach ein paar Monaten sieht man das DEUTLICH!!!
Ich habe das Ganze schon zweimal gemacht und das funktioniert wirklich gut!
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2007, 08:41   #3
blaucsi
blaucsi
Hallo Uli
Das ging ja fix mit der Antwort,aber das kenn ich ja hier,grins.Nun ich werd erst mal zu BMW gehen und die daten für das fahrzeug abrufen,auch wegen der Farbbezeichnung vom leder.ich hab grad verschiedene 750er im Netz angeschaut aber die meisten haben schwarzes Leder.Ich muß dazu sagen daß der 7er aus der Schweiz/Liechtenstein kommt,daher kann es auch eine Sonderaussatuung sein.Das Auto wurde bei Heidegger bestellt,nur weiß man bei den Schweizer Papieren nie wieviel Vorbesitzer er hatte.
Zu dem reinigen,das mit dem lederzentrum hab ich mir schon gedacht,aber die Sitze sind nicht so abgewetzt,nur eben schmutzig.Wenn ich nun aber diese mit waschbenzin reinige,sollte ich da schon mit einem Pflegemittel nachgehen
danke für die schnelle Antwort,ich melde mich nochmal,mach mal ein paar Bilder
fritz
Alt 20.08.2007, 09:09   #4
uli_w
Das mit dem Farbcode kannst Du geflissentlich vergessen. Ich habe hellgraues Leder und hatte denen schon Fotos geschickt, aber sie meinten, nur eine richtige Probe wäre geeignet, den richtigen Farbton zu treffen, Farbcodes wären da nicht wirklich geeignet.
Die einzige Farbe, die sie ohne Probe verschicken, ist Schwarz. Alles andere gilt als Sonderfarbe.
uli_w
Motorraum: LMM reinigen? nesi BMW 7er, Modell E38 30 15.11.2011 17:25
Alufelgen reinigen holle0065 Fahrzeugpflege 22 16.11.2010 22:11
Abgasanlage: Lambdasonde reinigen!? fischer_julian BMW 7er, Modell E32 24 03.05.2007 09:28
Ledersitze spielen einfach reinigen und kons. Stone Fahrzeugpflege 0 09.01.2005 20:25
Teppich reinigen Bender Fahrzeugpflege 5 23.06.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
