Alt 02.10.2007, 08:25   #11
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Trocknerpatrone auch schon mal ersetzt?
Wenns der Freundliche bei der Inspektion,wo er auch die Filter ersetzt hat nicht gemacht hat,müssten es noch die Alten sein.
Werd's mal nachfragen beim nächsten Termin.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 09:01   #12
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
*hust*...
Wenn das Wasser an der Scheibe aus dem geschlossenen System der Klima kommt, dann ist die Klimaanlage erstmal ein Totalschaden. Die Trocknerflasche ist nur für das Kühlmittel da, damit Feuchtigkeit, die ins System eindringt, nicht den Kompressor ruiniert. Hat also nichts mit "Luft trocknen" zu tun. Dieser Effekt der Klimaanlage kommt schlicht daher, dass Feuchtigkeit in der Luft dort kondensiert und abtropft, die Luft wird so also nicht nur gekühlt sondern auch getrocknet.
Warum die Anti-Beschlag-Schaltung der Klimaautomatik die Klimaanlage abschaltet (soweit ich weiss), ist mir daher ein Rätsel...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 16:07   #13
Pder 750er
Hamburger Jung
Benutzerbild von Pder 750er
Fahrzeug: BMW 750iA
Tach Leute!
Ich habe die Filter gewechselt und die Kanäle mit Isopropylalkohol 70% "gespült".
Alles wieder gut.
Ich habe mir die Filter in der Bucht gekauft, sind zwar aus Pappe (die alten hatten einen Kunststoffrand), aber dafür kosten die Dinger nur schlanke 20,- Öcken.
Wenn doch bloss alles so einfach und günstig zu beheben wäre....
Danke und wohlriechende Grüße aus Hamburch, Peter
Pder 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 08:01   #14
Speltz
Schammes
Zitat von Pder 750er Beitrag anzeigen
Tach Leute!
Alles wieder gut.
Hallo Peter,
Ich wünsch dir dass das dann auch so bleibt für ne Zeit.Bei mir wurden die Filter auch erstzt,was dann auch geholfen hat doch es fängt schon wieder langsam an.Das sind jetzt 4 Monate her.
Jean-Marie
Alt 12.10.2007, 08:10   #15
Zitat von e24 Beitrag anzeigen
habe das selbe Problem mit dem Beschlagen der Scheibe bei warmer Luft.
Wie reinigt man denn die Wasserabläufe? Und wo sitzt der Wärmetauscher??
Cheers,
Igor
Igor,
der Waermetauscher sitzt im Innenraum hinter der Konsole im Klima-/Heizkasten. Die Ablaeufe fuer Wasser sind daneben, jeweils rechts und Links vom Kardantunnel.
Hier von E32 alles im Detail
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 28.08.2012, 20:45   #16
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Mief in der Karre und....
So Männer, kurzes Täterprofil,
Klima an, alles schön. Klima aus, Scheibe beschlägt und es riecht nach kaltem Kippengestank(war vor mir auch ne Qualmerkarre), egal ob Heizung auf warm oder kalt steht. Frontscheibenturboknopf macht das Beschlagen nur noch schlimmer.
Die Filter in der Motorhaube sind dunkelweiß und trocken, aber nochlange nicht schwarz oder verdreckt. Umluftfilter; keine Ahnung wie die aussehen. Haben aber sicher keine Funktion wenn Umluft eh aus ist(Bitte um Aufklärung)
Jetzt zum Worst Case; der Wärmekasten im Armaturenbrett könnte undicht sein. Dagegen sprechen aber wieder die zigtausend Kilometer ohne Kühlwasserverlust...........
Ach nochwas, bei Klima AN habe ich zwei dicke Pfützen unterm Auto. Die Abläufe sind also frei (SUFU studiert)
Wo verdammt kommt die Luftfeuchtigkeit her??????? Der Mief ist ja mit Chemobombe schnell weggemacht!
Ferndiagnosen werden mit Freude angenommen.
Grüße FI
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 22:36   #17
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von skab Beitrag anzeigen
(...) Dieser Effekt der Klimaanlage kommt schlicht daher, dass Feuchtigkeit in der Luft dort kondensiert und abtropft, die Luft wird so also nicht nur gekühlt sondern auch getrocknet.
Je kälter Luft ist, umso weniger Wasser kann sich in ihr als Luftfeuchtigkeit halten. Da die Klimaanlage nun die Luft abkühlt, fällt automatisch Kondenswasser aus - das ist ja auch das Wasser was unter dem Auto raustropft...
Dateieuchte Luft.png ? Wikipedia
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 22:53   #18
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo Fi,
vermutlich wirst du nicht umher kommen die Klimaanlage zu reinigen!
Beschlagen die Scheiben auch, wenn des draußen warm/ heiß ist, nachdem du die Klima ausmachst?
Im Frühjahr und im Herbst ist das eher normal! Sollte aber nach einer gewissen Zeit aufhören. Wenn nicht, dann ist irgend wo Feuchtigkeit!
Ist der Innenraum sonst trocken?
Viel Glück bei der Fehlersuche.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 06:56   #19
Fimonchen
Nur unmittelbar nach dem ich die Klima ausschalte.
Komischerweise bin ich eben los zur Arbeit und habe die Klima mit Bedacht mal von Anfang aus gelassen. In dem Fall beschlägt nüscht, da kommt nur Mief (was deine Reiniungstheorie untermauert). Aber so wie die einmal an war und dann ausgeschaltet wird, beschlagen die Scheiben
Edit: drin isser trocken, da stinkts auch nicht muffig wenn er mal 2 Tage stand. Von daher kann ich Feuchte im Fahrzeug ausschließen.
Geändert von Fimonchen (29.08.2012 um 06:59 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 29.08.2012, 14:16   #20
skab
Wenn leckendes Kühlwasser ausgeschlossen werden kann, dann ist das Ding einfach nur dreckig und die Filter zu. Wenn die Klima an ist, dann kondensiert dort ja Wasser (das, was unten rausläuft). Wenn die Klima abgeschaltet wird, geht die Luft weiter durch dieses Feuchtraumgebiet, und dort können sich diverse lustige Sachen ansiedeln, vor allem Schimmelpilze. Einmal richtig gründlich reinigen sollte das Problem beseitigen.
Innenraum: Frontscheibe beschlägt einseitig?! Moistä BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2008 12:00
Innenraum: Hilfe! Frontscheibe beschlägt ständig! Hanes BMW 7er, Modell E38 12 09.03.2005 19:00
Lüftung stinkt Kabak BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2004 12:06
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
