Alt 15.02.2008, 15:57   #1
chris1968
Benutzerbild von chris1968
Fahrzeug: e38-728i Bj 96, BMW 130i Bj 07
Standard Was ist das für ein 10poliger Stecker ???
Moin Moin
Möchte endlich meinen CD Wechsler mit Interface einbauen. Nun habe ich hinten-links am Rücklicht einen freien 10poligen Stecker gefunden. Könnte es vielleicht sein, das jener Stecker schon eine Vorbereitung vom Radio vorne ist?
Dateityp: jpg DSC03947_1.jpg (71,1 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von chris1968 (15.02.2008 um 16:22 Uhr).
chris1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 19:04   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Meiner Meinung nach ist es den Stecker mit alle signalen (Zundungs+, +, masse, ibus, ...) vom Navi System. Also wenn diesen bei dir nicht angeschlossen ist kann ich davin ausgehen dass du keine Navi hast?
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 19:55   #3
chris1968
Roland
Moin Moin
Navi habe ich nicht, is richtig. Aber warum sollte der Anschluß im Kofferraum sein ?? Vielleicht iat er ja doch für einen Wechsler. Interface ist auch 10polig.
Alt 15.02.2008, 20:06   #4
RDV-001
auf den Anschluss für das Navi wird den kompl. Navi/Hifi/Video/Radio Kabelbaum angeschlossen.
Roland
Alt 15.02.2008, 20:26   #5
chris1968
Ach so. Guck mal, was man so alles dazu lernen kann?! Vielen Dank erstmal
Gruß aus hamburch
Alt 15.02.2008, 20:31   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Der Stecker könnte auch für den Kabelbaum vom Autotelefon sein,der hat auch so einen dran.
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 21:05   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von chris1968 Beitrag anzeigen
Moin Moin
Na weil das Navisystem (wenn man eines hat) auch hinten im Kofferraum sitzt. Vorne hast Du nur den Bildschirm zur Darstellung und die Knöpfe zum Bedienen. Das Radio sitzt dann ebenfalls da hinten in der Ecke des Kofferaums. Genauso das TV-Modul.
Für all das hast Du vorne lediglich Bedienungselemente und die Wiedergabe. Die eigentliche Technik sitzt im Kofferaum.
Gruß Jippie
Alt 15.02.2008, 21:55   #8
chris1968
Na dann werde ich mal Montag zum BMW-Fritzen gehen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Meinungen
Gruß Chris
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 11:15
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 28.10.2007 17:47
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
