Alt 17.02.2008, 22:04   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von heinzralf Beitrag anzeigen
Wüde mich aber mal interessieren, vom Fachmann, ob man es einfach dazu gießt, oder das alte Öl vorher absaugt????
Wenn Du Motoröl nachfüllst, lässt du es auch vorher ab ? Einfach draufkippen und glücklich sein - vorher aber die Ursache beheben!
Alt 17.02.2008, 22:06   #22
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich habe auch ATF Dexron III drin.
Hatte auch beim nachgefragt, aber die konnten mir auch keine genaue Auskunft geben.
Mein Zubehörhändler hat dann in einer Liste nachgesehen und gesagt das es Dexron III sein soll.
Ich habe es dann beim Wechseln des Druckschlauches komplett mitgewechselt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 22:19   #23
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
@Lexmaul
Hin und wieder sollte man schon einen Ölwechsel vornehmen...
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 10:01   #24
flori0815
Also was undichte Schläuche betrifft, hatte ich das gleiche Problem.
Bevor ich bei BMW bestellen wollte, bin ich mit den Leitungen zum einem Bekannten, der Landmaschinenmechaniker ist. Er hat sich auch auf Hydraulik spezialisiert. Die Schläuche also schön sauber gemacht, eingespannt und nachgepresst.
Ergebnis.
Unterboden Bröseltrocken und dicht
Zeit / Kosten: 5 Minuten = 0 Euro
Seitdem bin ich fast 10000km gefahren und es ist immer noch wie vorher. Kein Ölverlust mehr...alles zu 100% dicht.
Kupferringe hab ich natürlich auch getauscht.
Alt 18.02.2008, 14:59   #25
Budda
Budda
Benutzerbild von Budda
Fahrzeug: 740iA E38
heute vom bescheid bekommen, bei mir wurde der Servokühler gewechselt und dabei ist die eine Leitung nicht dicht geworden. Aber erstmal schauen.
regards Budda
Budda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 13:32   #26
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Leute,
ich wollte keinen neuen Thread öffnen und frische deshalb den alten auf.
Will mein Servobehälter nachfüllen (keine Niveauregulierung) und habe zwei alte Dosen ATF-Öl im Keller gefunden. Das eine, Shell Donax-Tx, ist bestimmt 10, vielleicht 15 Jahre alt und ist rot. Hat Mineralöl ein Verfallsdatum? Kann ich es sorglos einwenden?
Das andere ist VW und steht nur "Öl für Zentralhydraulik und Servolenkgetriebe" und eine Nummer drauf: G 004 000 M2, farbe Grün.
Wäre schade die Dosen weg zu werfen.
Ich freue mich auf Eure antworten.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:17   #27
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Naja schade um die alten Dinger, die damals bestimmt auch nur ein paar Mark gekostet haben, ist es sicher nicht.
Bei ungeöffnetem Behälter würd ich das erst genannte Öl ggf. verwenden, es wird ja sowieso mit dem vorhandenen gemischt!
Ich habe es, als ich bei BMW war, einfach auffüllen lassen, gekostet hats nix!
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 18:01   #28
Toofilla
Danke Martin.
Es ist leider geöffnet... dann probiere ich beim ; es sollte nur wenig afugefüllt werden...
Claudio
Welches Öl für Servolenkung...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2007 10:27
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Lenkung: Servolenkung Luckyver BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2005 20:32
Lenkung: Servolenkung span BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.08.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
