Alt 31.03.2008, 14:00   #1
Steve
Standard Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl
wie der Titel schon sagt, geht es um ein starkes Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen (ca. 1000 U/min - 6. Gang - ohne Last). Begleitet wird dieses Ruckeln von einem recht lauten Surren, ich vermute aus dem Getriebe oder vom Antrieb. Sobald ich aufs Gas geh, ist es wieder weg. Leistung ist voll da. Kann es etwas mit einer kritischen Drehzahl zu tun haben? Ach ja, es geht um einen E65, 735i.
Vielen Dank für mögliche Antworten.
Steffen
Steve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 15:41   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist keineswegs normal, denn das Getriebe sollte bei niedrigen Drehzahlen aus dem 6. Gang zurückschalten.
Resette mal die AGS, und schau, obs weg ist.
Ansonsten auslesen lassen, und das Ergebnis mal berichten.
Alt 31.03.2008, 16:14   #3
Steve
Danke für die schnelle Antwort... aber bitte nochmal langsam, was soll ich machen? Ist nicht mein Wagen Kenn mich also beim 7er net wirklich aus.
Bin gerad übrigens nochmal ne Runde gefahren und es ist nicht ausschließlich im 6. Gang, aber da merkt mans besonders. Kommt mir fast so vor, als wäre es immer dann, wenn der Wagen im Schiebebetrieb läuft.
Alt 31.03.2008, 16:21   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du das Ruckeln nur im Gasbetrieb oder auch auf Benzin?
Wenn es nur im Gasbetrieb auftaucht wird es an der Einstellung der Gasanlage liegen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 16:57   #5
Steve
Ou scheiße!!! *im Boden versink*
Hab des "Gas" völlig überlesen und nur "Antrieb" gelesen... IST EIN REINER BENZINER!!!!
@Moderatoren, könnt das ändern?
Alt 22.04.2008, 22:19   #6
storm
Benutzerbild von storm
Fahrzeug: F01 730d
hast du mal das getriebeöl austauschen lassen - bei mir gabs im unteren drehzahlbereich auch ein ruckeln und zittern - seitdem gt-ölwechsel ists weg.
storm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 21:36
Starkes vibrieren bis 2000 Umdrehungen e38 xxemre978xx BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2007 18:45
Fahrwerk: Starkes vibrieren und keine beschleunigung Phillip BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 19:48
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
