Alt 29.05.2008, 13:33   #21
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Das mit dem Stecker ist mir Neu wurde noch icht geschrieben !
Nein die Grafikkarte ist eigentlich nichts besonderes :
GForce 8600GT
Mainboard :GForce 6100SM-M
Ich Tippe aber doch auf das Netzteil .
Weil dieses "komische" geräusch kommt eindeutig aus dem Netzteil .
Ich habe ihn versucht heute mal anlaufen zu lassen ; keine chance !
Also alles ab und diese Geräusch suchen und es kommt aus dem Netzteil .
Naja ich denke mit einem neuen sollte die sache wieder laufen .
MFG Christian
hmmm...
wer ist der hersteller des netzteils? wieviel Ampere liefert es auf 12 und 5 V? das steht aufm netzteil. würde sagen bei einer GF in der größe und dem restlichen System bist du da ganz scharf an der grenze.
billig netzteile liefern nichtmal ansatzweise die versprochenen 350 watt. und genau da liegt das prob.
also gib mir mal die oben genannten daten vom NT.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 14:43   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MFG Christian
Huhu...
Nur zwei Sachen können im NT Geräusche verursachen.
1. Der Lüfter
2. Der Wandlertrafo
Wobei der Trafo selbst nicht die Ursache ist, sondern die Schaltung des
Primärnetzteils.
Verlieren z.B. die Elkos dort Kapazität, schwingt das Primärnetzteil auf
einer falschen Frequenz. Der Trafo macht es nur hörbar.
Wenn es die Elkos sind, wird es immer dann passieren, wenn das Netzteil
einige Zeit stromlos war und es "kalt" ist.
Selten sind es schlechte Lötstellen.
Wenn Du das Netzteil über Pin 4+5 gestartet hast, kannst Du an den
Steckern, die zu den Laufwerken führen, an Rot und Gelb 2 Spannungen messen:
12 Volt und 5 Volt. Wenn DIE korrekt da sind, ist das Netzteil sehr wahrscheinlich i.O.
Achja... : 350 Watt ist ziemlich die unterste Grenze...
Knuffel
Alt 29.05.2008, 14:58   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Huhu...
1. Der Lüfter
2. Der Wandlertrafo
Auch die Endstördrosseln können pfeifen, wenn nicht sogar "zirpen"
Alt 29.05.2008, 15:02   #24
knuffel
† 2023
Neeheehh....
Die Entstördrosseln zirpen / pfeifen nicht, da sie von 50Hz durchflossen werden.
Aber es gibt schön einige Spülchen, die lästig pfeifen können.
Aber das Netzteil funzt dann noch..
Knuffel
Alt 29.05.2008, 15:13   #25
Schorsch
miss die spannungen bitte im lastzustand (mit geräten drann)
eine gemessene leerlaufspassung ist bei der problemlösung völlig irrelevant und irreführend,da sie faktisch nie da ist.
ein defektes netzeil kann wunderbar 5 und 12V leerlaufspannung liefern. klemmst du ein gerät dran, bricht sie um z.b. 2 volt ein. hier hättest du schon deinen absturz. imho knicken billig netzteile gerne um 1-1,5 v ein unter starker last, auch wenn sie in ordnung sind.
also nochmals: bitte nur lastspannungen.
gruß Thorsten
Alt 29.05.2008, 15:19   #26
rubin-alt
Neeheehh....
Dann nimm mal ein "günstiges" 300W Netzteil und höhr ma den Drosseln bei der CPU zu - daran erkennn´ ich vor dem Aufschrauben schon def. Elkos und schwaches Netzteil.
Schwaches Netzteil und zuviel Wärme führt zum schnellen Tot der Elkos
Alt 29.05.2008, 15:19   #27
knuffel
† 2023
gruß Thorsten
Joo....
Ich habe bewusst nicht geschrieben, daß er die "Stecker die zu den Laufwerken führen"
abziehen soll......
Knuffel
Alt 29.05.2008, 15:29   #28
knuffel
† 2023
Joo....würd´ich ja gerne, aber seit wann sitzt die CPU im Netzteil...
Im Ernst :
Drosseln/Trafos, die Geräusche verursachen, schwingen mechanisch bedämpft,
angeregt durch die Impulsform und Frequenz der durch sie fließenden Ströme.
Zur CPU oder auch andere Stufen fließende Ströme sind dann keine
reinen Gleichströme mehr, wenn sie die Drossel im UB-Weg zum Schwingen
bringen.
Der Gleichstrom, resp. die Gleichspannung ist dann derart unsauber, daß
die davon versorgte Stufe ohnehin nicht mehr richtig arbeiten kann.
Knuffel, der DAS jetzt lieber face to face besprechen würde, weil mit
Sicherheit forentypische Verständnis- und Definitionsprobleme auftauchen...
Alt 29.05.2008, 18:44   #29
Schorsch
Joo....
abziehen soll......
Knuffel
ich hab schon leute gesehen, die prüfen die spannung in einer steckdose, nachdem sie zur sicherheit die sicherung rausgemacht haben...
deswegen:
vorbeugen ist besser als sich auf die schuhe zu kotzen
Alt 29.05.2008, 18:46   #30
Schorsch
du bist herzlich auf das ein oder andere weizen eingeladen
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
