Alt 03.06.2008, 22:46   #41
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
Ja ist schon so ein "billigteil" hat ja auch nur 20€ gekostet !
Das alte war ja auch so ein "no name" produkt .
Hat ja immho 3Jahre durchgehalten .
Zocken mach ich eigentlich nicht , bzw. ganz selten ma vielleicht ne halbe stunde oder sowas .
Ich nutze den Rechner überwiegend für´s I-Net ab und zu mal ein Filmchen mit schauen und ein wenig für Musik .
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 23:34   #42
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hy ,
20 euro für ein 500 W netzteil?!
ich wette, dass du nichma 250 W aus dem teil bekommst!
gib mal die Ampere - angabe bei 12, 5 und 3,3 V.
mal sehen, wer recht hat
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 12:27   #43
E32Neuling
Bei allen 3 sind es 30A laut Typenschild .
Also 99Watt bei 3,3V , 150W bei 5V und 360W bei 12V .
Wobei das knapp über 600W sind .
Stimmt aber auch bei meinem alten nicht da sind es auch rechnerisch 460Watt obwohl es "nur" ein 350Watt ist .
Aber es steht irgendwas mit "combined power" 3,3+5Volt ist angegeben mit max . 225Watt und 12Volt 250Watt .(auf dem neuen)
Alt 04.06.2008, 13:35   #44
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard du hast 475W (rechnerisch)
Also 99Watt bei 3,3V , 150W bei 5V und 360W bei 12V. Wobei das knapp über 600W sind..
Aber es steht irgendwas mit "combined power" 3,3+5Volt ist angegeben mit max . 225Watt und 12Volt 250Watt.
Somit stehen dir für 3,3 und 5 Volt max 225W zur Verfügung.
Würdest du auf der 3,3V die 99Watt wollen, bekommst du auf der 5V-Schiene nur noch 225W-99W = 126W
Das heisst, das die 3,3V und 5V von der gleichen Spule am Trafo kommen und per Drop-Down von 5V auf 3,3V runtergeregelt wird.
Somit hast du nur 225W+250W = 475 Watt zur Verfügung. Ob das Netzteil die auch noch stabil liefert ist fraglich, zumal etwas "Luft" ja zum Stabilsieren bleiben sollte.
Warum hat wohl ein Enermax 500W aber die Bezeichnung 560 - Zwar ist es sparsamer genau an die Leistung des Schaltnetzteiles heranzukommen, aber man braucht Luft um die Löcher im Stromnetz zu kompenzieren. Es gibt Tage da jammert mir meine USV auch was von 192V vor
Ach-ja eine 135W CPU braucht auf der 3,3V fast 40Ampere und nur ganz wenig 5V Teile. Genauso sieht es mit dem RAM aus. Je mehr "Löcher" umso mehr Kurzschlußströme/Enladungströme/Löschungen...
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
