Alt 07.07.2008, 20:39   #41
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Nabend Gemeinde
Ich hatte mal ähnliche Beschwerden. Bei mir waren es die KATS. In selbst Auflösung mit feuchter Luft geht der Kat dicht. Testen hilft!!!
hmmm... das sit witzig... meinte nämlich einer der zahlreich abtelefonierten BMWler auch.
aber irgendwie passt das so nicht zu meinem fehlerbild... es müsste doch dauernd sein und nicht sporadisch, oder? außerdem kommt hinten gut druck raus...
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 20:58   #42
Schorsch
Bei mir waren es die KATS.Testen hilft!!!
öhm: testen?
wie denn? abschrauben und feuer frei? hehe, wär mal ne interessante idee. dann kann wenigstens das ganze dorf an meiner fehlersuche teilhaben
Alt 07.07.2008, 21:37   #43
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo Schorsch,
hatte letzte Woche das gleiche Problem wie Du auf einer Probefahrt mit nem 750er E32...
...ADAC Man kam, hat ein bissel gehirnt und dann an der Benzinpumpe um Einlass gebeten bzw. mit nem Hammer auf ihr rumgeklopft...
...und wenige Sekunden später lief die Kiste wieder.
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 21:40   #44
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee Ähh..
Nachdem quasi alle relevanten Geber angesprochen und in Augenschein genommen wurden - wie wäre es mit einer Prüfung des Empfängers der Signale?
Kein (Forums-) V8 in der Nähe, mit dem man mal eben das Motorsteuergerät tauschen könnte?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 23:05   #45
Schorsch
ich hab noch nen steuergerät vom kleinen V8, welches nach meinen informationen ja passen sollte. ich werde das morgen mal einbauen. mal sehn, was dann ist...
gruß Thorsten
Alt 07.07.2008, 23:06   #46
Schorsch
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch,
Gruß Thomas
hmmm... du meinst die vorförderpumpe? das wäre auch ne idee...
muss ich auch mal testen.
danke!
gruß Thorsten
Alt 07.07.2008, 23:11   #47
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
...dann an der Benzinpumpe um Einlass gebeten bzw. mit nem Hammer auf ihr rumgeklopft...
ich will es nicht beschreien, aber das ist in den meisten fällen das problem. besonders wenn der wagen lange zeit steht setzen dreck, rost, harz den/die filter und die pumpe(n) zu ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 23:24   #48
Schorsch
hmmm...
ihr werdet doch wohl nicht recht haben? normalerweise ist der wagen in den letzten 16 jahren nur mal 1, vielleicht auch mal 2 tage gestanden.
nur letzte woche stand er von montag bis samstag.
wenn das das problem ist, schnall ich aber ab!
gruß Thorsten
Alt 08.07.2008, 00:50   #49
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Wie ich auch schon geschrieben habe... wenn das mit dem NWS nichts bringt, Benzinpumpe checken.
Manche User berichten von ziemlich hässlichen geräuschen die von (fast) defekten Pumpen ausgehen, andere schreiben von pulsierendem Druck auf der Vorlaufleitung den man angeblich sogar mit der Hand fühlen kann. Das nur noch so als Tip am rande.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 09:39   #50
Schorsch
morgen!
so: steuergerät getauscht -> bringt nichts.
jetzt geht er heute mittag mal zu BMW. wenn die nichts finden, bau ich ne andere pumpe ein.
gruß Thorsten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
