Umfrageergebnis anzeigen: Ist es möglich, dass ein Tank wegen eines verstopften Mikrofliters undicht wird?
Ja, durch einem Unterdruck zieht sich der Tank zusammen und wird irgendwann an einer Ecke brechen. 6 42,86%
Nein, ist nicht möglich! 1 7,14%
Es sind andere Faktoren verantwortlich. 2 14,29%
Kann auch durch das verstopfen der Belüftungsleitung sein. Ja natürlich! 1 7,14%
Habe ich noch nie gehört 4 28,57%
Teilnehmer: 14. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 03.10.2008, 15:37   #1
W.Matzhold
Fahrzeug: 740i-E38
Standard Klopfgeräusch hinten beim Stehen
Habe einen 740i Bj 2000 mit 170000km vor 5 Monaten gekauft. Nach einger Zeit habe ich ein Klopfgeräusch hinten festgestellt (wie jemand auf ein Blech klopfen würde). Bin dann zu einer (Name will ich jetzt noch nicht nennen) BMW "Fachwerkstätte in Niederösterreich" (wo das Auto neu gekauft wurde) gefahren, um dieses Geräusch zu lokalisieren. Mittlerweile habe ich ca. € 3000,- bezahlt und es klopft noch immer. Habe aber dieser Firma auch gesagt, dass ich vermute, es könnt vom Tank kommen. Denn, wenn der Tank eher lehr ist, ist ist dieses Klopfgeräusch öffter und wenn ich Volltanke ist es nicht da. Sie haben die Tankentlüftung (angeblich) überprüft und wieder nichts gefunden. Sie haben die halbe Hinterachse ausgetauscht usw. Ich will da gar nicht weiter eingehen. Jedenfalls war ich wegen eines Fehlers der Alarmanlage, denn ich auch selbst gefunden habe zu dieser BMW Firma wieder hingefahren um den Fehler zu beheben. Ich habe nur gesagt, dass das Auto nach Benzin richt. Beim Aufheben stellte der Werkstättenleiter fest, dass der Tank rinnt. Na super!!! Er hat gemeint, wir können versuchen den Tank zu kleben, oder ein neuer Tank muß rein. Kosten ca. " € 1500,-" mit Arbeit. Er hat dann einen Metalkleber aufgetragen und es war am Anfgang dicht. Heute mitten in Wien wolte ich in die Arbeit fahren und der Tank icht fast halb ausgeronnen. Erwar noch mehr undicht als vorher. Meine Frage: Habe gehört, dass wenn der Mikrofilter im Tank zu ist, diese Klopfgeräusche durch zusammenzuiehen des Tanks entstehen und dadurch der Tank dann bricht? Bitte um Mithilfe! Es geht um Rechtsangelegenheiten gegen diese Firma. Danke im Voraus WolfgangM.
Geändert von boppy (04.10.2008 um 11:29 Uhr). Grund: Beitrag verschoben nach E38...
W.Matzhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 20:06   #2
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ich kann dir leider nicht helfen,da auf E 32 fixiert.Du solltest deine Frage ins E38 Unterforum verschieben lassen,da wirst du sicher kompetente Hilfe erhalten.Beim E32 gibt es die Probleme mit dem Tank nicht,beim E 38 aber sehr wohl.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 22:58   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn in dem Benzin-Vorlauf-/Rücklauf-System irgendwo eine Stelle ist, die großen Widerstand hat kann der Tank sich aufblähen / zusammenziehen.
Ist aber einfach zu testen:
Tankdeckel bei halb-leerem Tank abnehmen und ab lassen.
Die Öffnung ggf. mit Klebeband zukleben, aber eine Öffnung (Kugelschreiberdicke) drin lassen.
Sind nun alle Geräusche weg:
Fehler in der Tankentlüftung (Ventil defekt, Leitungen dicht, Filter zu etc.).
Alt 04.10.2008, 18:16   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
gib mal in der Suche Tankploppen ein dann weiste Bescheid
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 18:24   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ja, aber beschränke die Suche auf den E38.
Vielleicht kann ja mal ein Mod den Thread entsprechend verschieben.
Mich wundert nicht wirklich, dass bereits zwei
angeklickt haben. Das Tankploppen ist beim E32 auch nicht bekannt.
12Zylinder
Danke an das Mod-Team. Das ging schnell!
Alt 05.10.2008, 01:44   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Seas Ösi,leider zulange mit dem Tankploppen gewartet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1199639948
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/935197-post11.html
War bei den Amis sogar eine Rückholaktion
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
komisches Geräusch hinten beim beschleun pascha BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 13:39
Fahrwerk: Quietschen beim Ein/Aus-Federn hinten zz750 BMW 7er, Modell E38 11 27.12.2006 14:14
Motorraum: Leichtes Klopfgeräusch Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 06.05.2006 00:03
Fahrwerk: Starkes Klopfgeräusch beim Gasgeben semir cakic BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2006 01:31
Mein licht flackert beim stehen Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 15 28.06.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
