Alt 06.10.2008, 12:22   #1
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Frage DVD Player an AV Buchse
Hallo BMW-Forumer,
ich weiß das es schon ne Menge Threads zu diesem Thema AV Buchse gibt,
deshalb nicht gleich schlagen, soll auch nicht all zu lang werden!
Finde aber nicht genau das, was ich suche! Deshalb hier mal meine Fragen:
- Welcher DVD Player ist geeignet, um an der A/V Buchse betrieben zu werden?
- Wo nehme ich den Strom ab, Zigarettenanzünder?
- Es gibt auch DVD Player mit eingebautem DVB-T Tuner, kann dieser mit genutzt werden, sodass über den DVD Player angeschlossen an der A/V Buchse ein Digitales Signal zum Bildschirm kommt?
Würde mich über Antworten freuen, aber bitte nicht gleich schlagen
Danke und Gruß
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 12:25   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
frag mal rubin, man sag der kennt sich hier diesbzgl. aus.und ich kanns bestätigen, hat mir dvd und co. in meinen e38 auch eingebaut.....
hier isser: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=10841
Alt 06.10.2008, 14:10   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi HI,
soweit ich das verstanden habe, kannst du da jedes beliebige Gerät anschliessen also Play Station; DVD etc. Du benötigst nur ein korrekt gepoltest Kabel um von deinem Gerät (haben ja meist 1x Sound und 1x Bild) auf einen Stecker für Bild/Ton zu kommen. Da benutzt du am besten mal schnell die Suche. (der Name dieses Kabels ist mir gerade entfallen) Wenn du erstmal bild hast also z.B. von deinem DVD Player, dann siehst du alles was das Gerät ausgibt. Also auch wenn du an dem Gerät an DVB-T umschaltest... Natürlich alles nur im Stand...
Hoffe geholfen zu haben
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 14:50   #4
soeren1987
... fährt ohne Holz
Benutzerbild von soeren1987
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Ich habe mir einen BOA DVD Player bei ebay gekauft. Dabei war auch ein Kabel das ich in das TV Modul stecken musste.
Dann den Bordmonitor freischalten lassen und schon hast du Bild + MONOton auf dem Monitor.
Steuern tue ich den DVD Player über die Fernbedienung mit einem IR Sender den ich vorne am Armaturenbrett verbaut habe.
Klar der DVD Player ist im Kofferraum, aber meistens macht man dann gern mal nen Stopp für neue Unterhaltung. Zudem siehts schön original aus.
Ich habe mir ein Modul für Stereosound von Systin geordert. Dann wird das ganze schon spaßiger.
Wenn du dir einen DVD Player mit DVB-T kaufst, solltest du darauf achten, dass du auch bei 100km/h noch TV schauen kannst.
LG
Sören
soeren1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 14:53   #5
ocs02
Zitat von Mr. Evil Beitrag anzeigen
Hi HI,
das hört sich doch schon mal gut an! Dann werde ich mich mal auf die Suche machen
Kennst Du vielleicht noch eins zwei Namen von DVD Playerhersteller, die für KFZ diese herstellen? Habe mal bei Ebay geschaut, aber die dort angeboten laufen wohl alle über das VM?!
Oli
Alt 06.10.2008, 16:00   #6
ocs02
Standard Was haltet Ihr davon?
Hi nochmal,
habe jetzt mal bei Ebay gestöbert und bin dabei über dieses ( ) Becker teil gestolpert! Meint Ihr das es funktionieren würde? Bin am Überlegen gleich einen Fondmonitor für die Kiddies zu installieren! Es gibt nämlich noch eine recht einfache aber funktionale Halterung -> ( ) Meint Ihr das sieht etwas aus, möchte den Bimmer nicht verunstalten!
Oli
Alt 06.10.2008, 16:04   #7
soeren1987
... fährt ohne Holz
Den TFT wollte ich mir auch demnächst holen, nur dieser hier kostet 70€ für den gleichen. Danke dir
Hast du keinen Bordmonitor?
Alt 06.10.2008, 16:09   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hallo, ich habe auch den Boa Dietz DVD Player und dazu dann noch eine DVB-T Auto Tuner.
Ich habe den DVB-T Tuner noch links im Kofferraum neben dem CD-Wechsel montiert (also hinter der Klappe). So sieht man nichts im Kofferraum. Dann habe ich diesen am Videomodul angeschlossen. Einfach Chinchkabel nehmen und den einen Stecker abschneiden und dann an den richtigen Kabeln am Videomodul anlöten.
Den DVD Player habe ich in die Mittelarmlehe der Rücksitzbank gesetzt. Passt dort gena rein und man kann die CD/DVD/SVCD/.... von innen wechseln.Die Kabeldurchführung in die Armlehne habe ich von hinten gemacht und dann über die Hutablage nach hinten. (alles schön unsichtbar verbaut).
Der DVD wird in dem DVB-T (zusätzlicher AV/Eingang ) angeschlossen.
So kann man dann mit der Fernbedienungdes DVB-T auf AV umschalten und dann hat man das VIdeobild.
Da der Anschluss in der Mittelkonsole ist, ist es ja das gleiche ob du es so machst wie ich oder direkt am AV Anhluss gehst. Ich finde die unsichtbare Lösung schöner.
Alles wird per Fernbedienung und Fernbedienungsempfänger (sitzen unten rechts im FAhrerfußraum an der A-Säulenverekleidung ) bedient.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 16:12   #9
ocs02
Hi Soeren,
also eine Bordmonitor habe ich, aber keinen im Fond! Da eigentlich die ganze Geschichte mit DVD und DVB-T für die Kiddies ist brauchen die eben hinten auch einen Monitor! Vorne möchte dann meine Frau natürlich bei einer Reise auch mit Fernseh oder DVD Programm sehen!? Wenn ich alleine fahre benötige ich nicht zwingend Fernseh, muss mich ja auf die Strasse konzentrieren, in Staus ist es dann wiederum nützlich
Und was wolltest Du jetzt holen? Die Halterung mit dem Monitor?
Ich bräuchte dann ja nur die Halterung, da ich den Monitor von Becker nehme, wenn ich dies umsetzen würde!?!?!
Oli
Alt 06.10.2008, 16:17   #10
ocs02
ich nehme mal an Du hast höher als MKI????
Wenn nicht, komme ich auch mal gerne nach Dortmund, denn diese Lösung hörts ich auch sehr gut an, nur habe ich ehrlich gesagt zwei linke Hände wenn es um Car-electronic geht!
Hast Du das irgendwie dokumentiert wie man das schön hinbekommt, auch als Laie?
Oli
Stichworte
dvb-t, dvd, e38, elektronik
DVD Player Spawn BMW 7er, Modell E32 1 20.10.2007 16:50
Elektrik: Codierung / DVD-Player / DVD Navi mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.05.2007 22:52
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 10:37
DVD Player wpeters9 Suche... 0 26.01.2006 17:30
dvd player gladiator BMW 7er, Modell E38 7 26.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
