Alt 24.11.2008, 17:48   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du dir das mal angesehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)?
Könnte darüber auch Falschluft ziehen.
Zu dem Zündspulentest. Der besagt nur, daß die Spulenwiderstände stimmen. Bei Hochspannung können die aber trotzdem defekt sein. Das kann man mit einem Multimeter nicht testen. Geht nur am Testgerät.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.11.2008, 18:19   #12
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Gruß Wolfgang
hi wolfgang,
danke für die tipps.
die kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich schon gewechselt.
war ja nicht teuer.
schätze mal, ich werde den fuffi bei guten wetter mal raus holen und probehalber jeweils nur mit einer zündspule laufen lassen um zu gucken welche kaputt ist bzw. welche bank schlecht läuft.
der steht aber schon seit fast nem halben jahr. denke mal nicht, dass er sofort anspringt. batterie ist abgeklemmt, aber trotzdem bestimmt leer.
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 20:49   #13
SALZPUCKEL
Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, einen Abgastest zu machen, könntest du sofort feststellen, welche Seite nicht läuft.
Gruß Wolfgang
Alt 07.12.2008, 16:45   #14
Marc750i
hallo zusammen,
habe heute wieder die zündspulen eingebaut.
und rumgespielt:
jeweils den motor mit nur einer zündspule laufen lassen (einfach stecker abgezogen). läuft dann nur auf einer bank, also max. 6 zylinder (merkt man kaum einen unterschied zu 12... - etwas rauerer lauf und klingt ein wenig komisch..)
ergebnis: er läuft auf BEIDEN bänken schlecht. lässt man wieder beide bänke laufen, läuft er fast NOCH schlechter (schütteln... unrunder lauf).
zündspulen sinds also NICHT !!!
tja. wat nu???
weiss einer von euch was? ein wunder wär auch nicht schlecht....
gruß
marc
ps: das einzig gute: die karre ist sofort angesprungen - und das nach einem halben jahr!!! kein klappern oder irgendwas...
Alt 07.12.2008, 17:52   #15
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo @Marc750i,
bevor wir hier rumraten, liste mal auf, was Du bereits alles getauscht/erneuert und getestet hast.
12Zylinder
Alt 07.12.2008, 18:17   #16
Marc750i
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo @Marc750i,
12Zylinder
ok.
gemacht ist:
zündkerzen
zündkabel
verteilerkappen und finger
die dicken dichtungen an der ansaugbrücke
papierdichtungen in der ansaugbrücke vorne und hinten
lmm gecheckt
lambda-sonden mal stecker abgemacht
drehmomentwandler abgeschraubt (schwingungen wurden weniger als mit. denke mal, weil der ganze antriebsstrang ja "kürzer" ist, wenn getriebe nicht mitläuft)
e-gas (stellmotoren für die drosselklappe- beide)
reset gemacht
fehlerspeicher ausgelesen - nix
hoffe, ich hab nichts vergessen.... der kram zieht sich jetzt schon seit ca. nem jahr hin (seit dem ich das teil habe...)
tja. die 150.000km sind original und klappern tut am motor nichts. power ist auch genug da. läuft halt nur nicht rund. schwingungen zwischen leerlauf und ca. 2000 u/min.. danach funzt alles.
gruß
Alt 07.12.2008, 18:57   #17
12Zylinder
der weiße Riese
ok.
gemacht ist
Hey,
das ist ja schon einmal eine ganze Menge! Wie ich weiter oben geschrieben habe, fallen mir noch die Temperaturgeber für das Kühlwasser ein. Eventuell ein defekter Sensor oder ein Kabelbruch.
Hast Du mal den CO-Wert messen lassen? Ist der Fehlerspeicher kürzlich ausgelesen worden, oder ist das schon länger her? Durch die ganze Tauscherei usw., insbesondere auch wegen der langen Standzeit, würde ich erstmal den Fehlerspeicher aktuell auslesen lassen, wenn dies nicht kürzlich geschehen ist.
12Zylinder
Alt 08.12.2008, 18:16   #18
Marc750i
@ 12zylinder:
hi, den fehlerspeicher auslesen bringt - denke ich mal - nichts.
hab ich schon geschätzte 1000mal machen lassen.
da ist nichts. das letzte mal ist auch noch gar nicht lange her.
CO - wert im kühlwasser meinste? (zylinderkopfdichtung-check?). ja, dass hab mal beim freundlichen gucken lassen. die haben das mit so ner flüssigkeit (grün oder blau oder so) geprüft. soll alles ok sein...
sensoren kann ich erst am wochenende machen. der fuffi steht nicht bei mir zu hause. die sensoren in der ansaugbrücke (hinten) hatte ich mir mal angeschaut, als ich die papierdichtung erneuert habe. ein wenig verölt das ganze.
nur: woran sehe ich, ob das ding in sack ist?? optisch wohl kaum oder?
wird echt so langsam eng... ein kabelbruch ist doch auch nicht so einfach zu sehen (es sei denn, die isolierung ist total in fritten).
was hälste von einsprizdüsen? kann das so eine folge haben? vibrationen? evtl. kriegen einige zylinder keinen sprit? aber: wie gesagt: ist auf beiden bänken. läuft ja fast auf 6 zyl. besser als auf 12...
oder kompression in sack... aber - das nach 150tkm?
problem ist, dass ich teilweise nur über "halbwissen" verfüge. dank diesem forum wird das jedoch täglich erweitert
gruß
Alt 08.12.2008, 18:21   #19
12Zylinder
der weiße Riese
gruß
Hey,
ich meinte eigentlich mehr das CO im Abgas. Mal den Schnorchel in den Endschalldämpfer und messen. Das mit der Kompressionsmessung ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Bei so undefinierbaren Sympthomen, sollte man dies nicht außer Acht lassen.
Eine Ultraschall-Reinigung der Einspritzdüsen kann sicherlich auch nicht schaden.
Naja, jetzt hast ja erst mal wieder ein paar Punkte zum abarbeiten.
12Zylinder
Alt 08.12.2008, 18:25   #20
Marc750i
Hey,
12Zylinder
DANKE
bevors langweilig wird, meinste...
wenigstens lernt man was
eine Verständnisfrage zur Elektrik beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2008 22:09
Neues Mitglied mit Fuffi + Fragen elDudereeno BMW 7er, Modell E32 14 07.03.2008 09:22
frage zur fuffi ölwanne peter becker BMW 7er, Modell E32 16 11.04.2007 15:42
Fragen zu dem Mini 1000 - 1300 bmw54 Autos allgemein 0 08.04.2007 15:20
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
