Techno Classica 2006
Alt 16.01.2009, 14:24   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard Motor im Leerlauf hoch drehen schädlich?
ich habe im internet gelesen das es für einen motor extrem schlecht sein soll wenn man ihn ohne last "hochdreht", sprich im leerlauf. es stand allerdings keine begründung bei, können die motorenspezis dazu was sagen am besten mit ausführlicher begründung..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 14:35   #2
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
und was denkst du?
ich weiß das du spezies hören willst, aber ich würde in dem fall mal das gegenteil behaupten. so ganz ohne begründung...
naja, ausser das halt mehr last mehr belastung ist.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 14:44   #3
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
also ich kann nur sagen das es schädlich aufgrund der schnellen massekräften ist, sprich der motor dreht ja ohne last wesentlich schneller hoch als mit last, die dadurch entstehenden beschleunigungskräfte auf pleuel usw können dem motor schaden.
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 15:12   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Problem sehe ich nur wenn kalt und / oder ein Automatik ist.
Gandalf
Alt 16.01.2009, 15:19   #5
Schwedenkreuz
es war die rede vom "warmen" motor, das es kalt schädlich ist sollte wirklich jedem klar sein
die begründung von razzle wär ja mal ein erster anhaltspunkt, danke..
demnach müssten durchdrehende reifen auf eis/schnee auch extrem schädlich für den motor sein
ehrlichgesagt weiss ich nicht was ich davon halten soll..
Alt 16.01.2009, 15:54   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/AU-Anweisung.jpg
Alt 16.01.2009, 16:14   #7
Schwedenkreuz
danke erich für den tipp mit den bmw automaten!
war von meiner seite eher allgemein gefragt, nicht nur auf bmw's bezogen
Alt 17.01.2009, 01:58   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hallo Schwedenkreuz,
Leerlauf ist Leerlauf also Standgas. Wenn Du langsam Gas gibst, schadet es dem Motor bis zur maximal zulässigen Drehzahl nicht. Tritt´ste aber das Gaspedal voll durch, erreicht der Motor leicht Über-drehzahl. Die Gefahr dabei: Ventilflattern, Steuerkettenflattern, möglicherweise Ölfilmriß und Gefahr der Abscherung der Wasserpumpenwelle.(hab ich aber erst 1 mal gesehen). Früher, bei Unterbrecherkontakten, Zündstörungen durch flatternden Unterbrecher. Das alles zusammen kann schon einen kapitalen Motorschaden verursachen.
Noch Fragen??
Gruß Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 23:31   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Leerlauf ist doch nicht gleich Standgas..
Leerlauf = kein Gang eingelegt, Motor dreht also frei
Standgas = die Menge Gas, die der Motor mindestens bekommt, ob im Leerlauf oder in "D" oder sonstwo ist egal.
Das einzige was ich mir neben dem o.g. "Überdrehen" noch denken könnte, ist, dass ohne Last bei hohen Drehzahlen die beweglichen Teile im Motor sozusagen einen Freiheitsgrad zuviel haben und daher irgendwas flattern, schwingen etc. kann und dadurch stärker verschleißt. Kann aber auch genausogut Quatsch mit Soße sein!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 13:32   #10
Winni
Doch
leerlauf zu hoch Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 12 30.06.2008 23:37
Räder drehen sich im Leerlauf DKVT BMW 7er, Modell E38 10 10.10.2007 22:12
Wie hoch der Leerlauf des V8? Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 25.04.2007 19:41
leerlauf etwas hoch Kelubia BMW 7er, Modell E23 1 26.12.2006 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
