Alt 12.02.2009, 11:02   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Stecker waschanlage (nebel), gurtschloß
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach dem Stecker für die Nebelscheinwerfer Waschpumpe.
Es geht um einen 88er e32. Habe zwei verschidene waschpumpen, für Hauptscheinwerfer und nebelscheinwerfer getrennt.
Mir reicht der Stecker, vielleicht mit wenigen cm. Kabel.
Außerdem ein Gurtschloß für die Beifahrerseite, ohne e-Kontakt.
Die beiden Gurtschlösser für die Rückbank, am besten mit den Abdeckungen in schwarz wären auch gut.
Wenn ich gerade dabei bin, suche auch noch elektrische Vordersitze. egal ab Stoff, leder, farbe auch wurscht, memory muss nicht. Geht mir nur um die elektrik.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 11:55   #2
der Stecker kostet neu unter 1 EURO, sollte 1 oder 2 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse steckergehause
am besten Du gehst mit der Pumpe zum Haendler zum checken. Einer der beiden ist etwas groesser und passt nicht in die Pumpe rein.
Passende Pins mit kleinem Stueck Kabel hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecker / d 2,5 mm system
die alten Pins kannste vergessen, das "Gummistueck" um den Pin zerbroeselt beim leichtesten Anfassen, dann sind die Pins locker drin und schieben sich hoch.
So etwas immer neu kaufen, ist meist nicht so teuer.
Gurte etc. kosten natuerlich mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 16.02.2009, 19:49   #3
seba
Schlüpferstürmer
Hey, tausend Dank für die Sache mit den Steckern!
wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das es sowas neu gibt!
Danke!
Alt 17.02.2009, 03:03   #4
Seba,
ich hab mir ein ganzes Arsenal an Steckern und Kabeln und Pins zugelegt. So etwas kaufe ich nur noch neu, alles was Plastik ist, NIE gebraucht kaufen, das zerbroeselt Dir nur in der Hand beim ersten anfassen.
Ausnahme: wenn das Teil schon mal ersetzt wurde.
Deshalb mein Stecker Such Thread hier mit vielen Bildern und Teilnummern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Wenn Du die Teile kaufst, bitte mit Bild und Teilnummer/Verwendungszweck da nachtragen. Danke
E32-Teile: Gurtschloß iL christian 72 Suche... 0 28.09.2008 18:56
Innenraum: HILFE - Gurtschloß hinten rastet wieder ein pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 13:44
Kontaktschalter an Gurtschloß Artos BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2005 00:46
BMW Nebel´s TomS BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2004 15:22
Gurtschloß und schwarzer Stecker... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2002 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
