16.02.2009, 22:16
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Bord-Monitor 4:3 Anzeige
bin zu dümmlich um die Feinheiten des 4:3 Bordmonitor zu verstehen.
Nach dem Start hatte ich gerne das Anzeigebild, das Temperatur, Verbrauch, Uhrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, usw. anzeigt. Oberhalb dieses Bereiches den aktuellen Musiksender.
So war das auch mal. Nachdem ich aber ein Feld markiert hatte, um Einstellungen zu ändern, bleibt dieses Feld markiert (und wird oberhalb des Detailbereiches) angezeigt. Auch kommt nach dem Start nicht die gewünschte Seite, sondern die Startseite.
Ist alles ja kein Drama, aber wenn sich das notwendige auswählen der gewünschten Einstellung umgehen ließe, wäre dies schon schön.
Danke vorab.
Gruß Rüdiger
17.02.2009, 18:38
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du eigentlich kein Handbuch, oder dich mal auf die Suche danach gemacht
Dann hättest du gelesen, daß du einfach in das Untermenü "Bordcomputer gehen musst. Fertig
18.02.2009, 00:42
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich glaube er meint was anderes. Drück mal den Knopf direkt unter der orangenen LED rechts neber dem Lautstärkeregler. Da hast (wenn ich mich recht entsinne) die gewünschte Übersicht... Mit der bin ich auch immer gefahren aber seit 16:9 sieht das halt alles anders aus. Da gibts so ne übersicht leider nicht mehr; oder ich hab sie noch nicht gefuundnen  Naja immer Navi mit Birdview sieht auch gut aus
e38
18.02.2009, 09:50
Richtig - im Multidisplay auf Bordcomputer gehen und dann den Knopf neben den Radiolautstärkeregler drücken - dann teilt sich das Display und Du hast die gewünschte Ansicht.
Grüsse
Jürgen
10.03.2009, 10:04
Der Beulendoktor
Hallo Jürgen,
erstmal danke. Ist zwar nur ne kleine "Sorge". Aber schon nervig, wenn man erst 3-4 Taste drücken muß, um die gewünschte Einstellung zu erhalten.
Leider funzt es nicht, wie du beschrieben hast. Gehen wir mal davon aus, daß ich die Detailanzeige des Bordcomputers aufgerufen habe (Außentemp., Durchschnittesgeschw., Verbbrauch 1 +2, etc.). Im oberen Drittel wird eingeblendet, was im unteren Teil markiert/hervorgehoben ist. Ich bekomme diese Markierung nicht aufgehoben. Zwar kann ich auf einen anderen Menüpunkt verschieben, aber dann erscheint dieser eben im oberen Drittel
Ich gehe davon aus, daß das Radio oben wieder einzublenden ist, wenn die Markierung aufgehoben ist... aber wie?
Wähle ich die Radioanzeige mit der Taste neben der Lautstärkenregelung aus, so erscheint NUR das Radio, aber eben keine Detailansicht des BC.
Die Bedienungsanleitung erklärt zwar wie verschiedenen Punkte zu markieren/hervorzuheben sind, aber eben nicht, wie die Markierung aufgehoben werden kann. Möglicherweise sollte die Markierung nach einigen Sekunden ja auch selbständig aufgehoben werden... Dann hat mein BC ne MiniMacke.
Okay, okay... mein Leben hängt nicht davon ab, das gebe ich gerne zu
Und es besteht auch die Gefahr, dass ich einfach ein Brett vorm Kopf habe. Hoffentlich wird´s nicht zu peinlich...
Gruß Rüdiger
10.03.2009, 19:39
Kannst edu uns vllt mal ein Foto schicken, damit wir sehen was du genau NICHT haben willst.
WAs dir die Kollegen gerade vorgeschlagen haben ist die Taste um zwischen der Radio und der Bordcomputeranzeige zu wechseln... und diese Taste befindet sich genauch rechts vom Lautstärke-Regler/Ein/Aus-Knopp. als Bildl ist eine Radio von vorne d´rauf mit einem weisen Rahmen auf der rechten Seite...
Aber der Radio taucht doch nur oben im Bordcomputer auf, wenn dieser eingeschaltet ist und ein MK1, oder 2 verbaut ist. Ab MK3 iss das nicht mehr. Da geht NUR Radio, oder Bordcomputer...
12.03.2009, 16:26
Der Beulendoktor
zur Zeit ist Klimabedienteil & Bordmonitor zur Reparatur bei M8Enzo. Fotos kommen, sobald alles wieder verbaut ist.
Gruß Rudi
13.03.2009, 22:29
Der Beulendoktor
jetzt funktioniert wieder alles, wie ich es mir vorgestellt habe.
In den Einstellungen war Audio&BC ausgeschaltet. Keine Ahnung wann ich diesen Punkt umgestellt habe. War wohl ein Versehen.
Danke für die Hilfeversuche.
Gruß Rudi
