Alt 25.02.2009, 17:09   #11
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Sehr interessante Geschichte!
Aber letztendlich weisst Du nicht, was Dein ursprüngliches Problem war oder?
Offenbar sind Sichtprüfungen der Teile in dem Bereich genausowenig hilfreich, wie Neuteile von Ebay?
In jedem Fall find' ich's gut, daß Du die komplette Geschichte beschrieben hast, nach der Kardanwelle muss ich nämlich auch noch schauen .
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 07:55   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Markus,
ich würde behaupten das es nur das Mittellager war und vielleicht die Paßhülse da die ziemlich fertig im gegensatz zum Neuteil aussah.
Das alte Gleichlaufgelenk hatte nur minimales Spiel dieses war kaum zu spüren aber zu dem Zeitpunkt fiel uns nicht´s besseres ein.
Die alte Hardyscheibe sah noch sehr gut aus obwohl sie noch die erste war was die eingedruckte Jahreszahl bestätigte, sie ist lediglich ganz leicht porös im bereich der Gummipuffer gewesen.
Das alte Mittellager zeigte auch keinen optischen Verschleiß, es war auch das Erste!
Somit hast du schon recht, bei einem leichten rubbeln der Welle siehst du nicht was es sein kann!
Den Ebay Teilen konnte man auch nix schlechtes ansehen sie waren sogar aus deutscher Produktion von Truck Tec, wer immer das ist!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 16:43   #13
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Hardyscheibe von Ebay
Also irgendwie widersprichst Du Dir selber.
hier schreibst Du
Also wieder alles auseinander Hardyscheibe gegen die alte getauscht nun alles wieder komplett zusammengebaut!
Probefahrt, fährt jetzt besser wie neu überhaupt kein rubbeln bei keiner Geschwindigkeit vollkommen ruhig
Was lernt man mal wieder daraus, kauft keine billig Ersatzteile bei Ebay
Und dann schreibst Du
Hi Markus,
Was war es denn nun ?
Ich verspüre auch ein ganz leichtes rubbeln ,im Antriebsstrang, beim etwas stärkerem Beschleunigen von unten heraus.
Ich wollte auch demnächst einmal nach den Lagern und der Hardyscheibe schauen.
Und wie sieht das Gleichlaufgelenk aus ??
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 20:38   #14
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Jo jenau! Wat woret dann, jetz?
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 20:54   #15
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Moin,
hab das gleiche Symtom gehabt. Erst als ich ne komplett neue Kardanwelle eingebaut hatte war alles Top.
Machti
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 08:55   #16
flerchen
hier schreibst Du
Hi Markus,
Hi rofra,
einmal genau lesen bitte dann wird dir geholfen
Auf was ich Tippe was es denn letztendlich war steht doch im Thread genaustens beschrieben oder raff ich das nicht
Genau die Symptome die du beschreibst hatte ich vorher auch rubbeln beim stärkeren beschleunigen. Wie es auch @Andrzej seit nunmehr als 300tkm hat und als normal befindet, was es aber nicht ist!
Meiner hat jetzt wirklich keine einzige Vibration mehr er läuft vollkommen ruhig
Ich würde nach meiner Kardenwellen geschichte immer nur noch mit dem Mittellager und Paßhülse ggf. der Hardyscheibe (alles unbedingt von BMW) anfangen.
Das Problem ansich besteht ja darin das du vorher nicht wissen kannst was es denn wirklich ist!
Du kannst nur das Gleichlaufgelenk prüfen, in dem du die Welle kurz dahinter versuchst nach oben und unten zu bewegen sie sollte dabei kein Spiel aufweisen, alles andere kann man nur tauschen und hoffen das Richtige erwischt zu haben
Heiko
Alt 27.02.2009, 08:57   #17
flerchen
Zitat von Machti Beitrag anzeigen
Moin,
Machti
Hi Machti,
was hattest du denn vorher alles ausgetauscht und von wo hattest du die Teile?
Heiko
Motorraum: Schock beim Zündkerzen wechsel PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 35 22.11.2008 23:31
Fahrwerk: Abtriebswellenausbau beim Wechsel der Kugelgelenke ??? V8-Olli BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2007 12:04
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 12:55
Fahrwerk: Gleiclaufgelenk kaputt nach Wechsel vom Mittellager? aha-cars BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2006 22:43
Motorraum: Motor wechsel beim V12 toasti BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
