Alt 27.02.2009, 17:23   #1
Zebraflo
Standard Kabel für automatisch abblendenden Innenspiegel
ich habe über einen Forumler einen automatisch abblendenden Innenspiegel erworben (elektrisch - kein Elektrochrom-Spiegel).
Das Teil sieht auch wirklich toll aus, aber es ist kein Anschlußkabel dran. Ich meine ich hätte das sonst bei dieser Art Spiegel in Verkaufsanzeigen immer mit dran gesehen.
Liegt das Kabel im Auto und muss nur einfach angeschlossen werden oder habe ich jetzt ein mittelschweres Problem?
Das Ding läuft ja nicht auf Batterie
Alt 27.02.2009, 18:16   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
hab bei meinem `92 er auch diesen Spiegel nachgerüstet.
Bau mal oberhalb am Spiegel die Lampen aus, dort im Zwischenraum im Dachhimmel müßte ein dreipoliger Stecker liegen der am Spiegel passt. (War bei mir zumindest so)
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 19:38   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast Du den Spiegel mit dem Schieberegler oder den mit dem Drehknopf 0 + 1 ????
Wenn es der mit dem Schieberegler ist,dann sollten drei Kabel von diesem
Spiegel abgehen......
Pin 1: grau Zündung plus ( für Elektronik )
Pin 2: weiss Dauerplus ( für Antrieb )
Pin 3: schwarz Masse
..... bei meinem 89er war der Stecker auch nicht vorverlegt,deshalb haben wir
es an die Kabel des SSD Schalter angeklemmt und zwar so,dass das graue Plus
Kabel für die Elektronik an die Beleuchtung des SSD Schalters angeschlossen
wird, dadurch erreicht man,dass der Spiegel nur abblendet,wenn das Fahrlicht
an ist,also Nachts und so solls ja auch sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.02.2009, 20:13   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter,
dann fehlt dir aber das wieder aufblenden wenn du den Rückwärtsgang einlegst
Ist zwar nicht schlimm aber Orginal ist es halt so
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 20:19   #5
peter becker
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Heiko
Ja, dass stimmt, mit dem Rückwärtsfahren hat mein Spiegel nix am Hut,aaaber,
die paar Sek. ,die man mal im Dunkeln Rückwärts fährt....... die kann ich locker
wegstecken...... beim Schulterblick ist mir der Innenspiegel auch
ziemlich schnurz
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.02.2009, 20:36   #6
Zebraflo
Hallo Peter,
habe den mit dem Schieberegler. Aber an dem geht überhaupt nichts ab, weil ja keinerlei Kabel dran ist.
Ist das jetzt ein großes Problem?
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.02.2009, 20:43   #7
peter becker
Hallo Peter,
Na,dass ist ja jetzt ein Ding,da gehören die beschriebenen drei Kabel ran.
Ich denke mal,dass Du da nicht umhin kommst, den Spiegel an einen
Elektriker zu senden,dass der sich der Sache mal annimmt, denn ohne Kabel,
keine Reaktion des Spiegel und wenn dann die Kabel schon ab sind, hoffentlich
sind dann die Funktionen des Spiegel noch ok.......lass das mal alles prüfen,bevor Du ihn einbaust.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.02.2009, 22:47   #8
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Viele Grüsse
Peter
wie kommst du da drauf?
dieser spiegel war mit einem kleinen weißen stecker angeschlossen und da waren auch keine kabel direkt am spiegel.
so wie harald das schon beschrieben hat wird der an dem kabelbaum zurückgebunden sein.
der stecker wurde einfach nur am spiegel ausgesteckt und da müssen auch keine kabel am spiegel sein, da am spiegel selber nur das passende gegenstück zu dem kleinen 3 poligen stecker ist.
mfg.
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 23:04   #9
peter becker
mfg.
Stimmt, Du hast Recht, ist bei mir auch schon lange her, dieser kleine Stecker
sollte !!!!! zurück gebunden sein, war aber bei meinem 89er als Beispiel nicht
vorhanden,da es dieses Extra zu der Zeit wohl noch nicht gab..... deshalb hatte mir dann Reinhard die 3 Kabel in den Spiegel eingelötet,damit ich sie direkt an den Kabelbaum des SSD Schalters anklemmen konnte.... stimmt.... wo Du es jetzt schreibst, fällt es mir wieder ein........wir haben den Stecker verzweifelt gesucht,sogar die Sonnenblenden abgebaut und zwischen Dachhimmel und Blech rumgesucht......aber nix gefunden....
Viele Grüsse
Peter
Innenspiegel, automatisch abblendend Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 14 25.09.2009 20:13
Innenspiegel automatisch? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2009 20:22
E32-Teile: automatisch abblendender Innenspiegel JPM Suche... 2 08.09.2008 23:02
Automatisch abblendender Innenspiegel Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2004 17:45
Kabel für abblendbaren Innenspiegel... adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 30.01.2004 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
