| IAA 2021 |  |  |  |  |
 |  | IAA Live: Fotos |  |  |  | BMW Neuheiten |  |  |  | BMW Motorrad |  |  |  | MINI Neuheiten |  |  |  | BMW Welt/Museum |  |  |  | IAA Rückblick |  |  |    - Anzeige -
		|  13.04.2009, 22:45 | #1 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
				 HP 7590 erkennt das neue USB Druckerkabel nicht.
 Drucker: HP L7590Bestriebssystem Windows Vista 64Bit
 Verbindungskabel USB 2.0
 Ich hatte vom alten Drucker das kurze Kabel dran und da funktionierte alles einwandfrei. Den alten Drucker habe ich meiner Mutter incl. Kabel gegeben und mir ein 5m langes USB Verbindungskabel gekauft. Eben drangesteckt und Vista erkennt den Drucker nicht. Habe dann die HP Software incl. Treiber gelöscht und neu installiert. Drucker Fehlermeldung: Keine Verbindung mit dem PC.
 Obwohl beide Kabelenden eingesteckt sind. Auf der Verpackung steht auch:
 PC-Drucker
 Notebook-Scanner
 Die Anschlüsse passen auch. Verstehe aber nicht warum der Drucker nicht erkannt wird. Habe leider kein anders Kabel um das zu testen.
 Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
				BMW Individual    |
		|  13.04.2009, 23:19 | #2 |
	| BastardOperatorFromHell
 hmm...
 andere USB geräte gehen? für USB galt bzw. gilt: passiv 5m, länger net. bei billigem kabel kanns auch gern mal zu schwierigkeiten kommen. hättest du irgendein anderes gerät, externe pladde oder so, die du an das kabel klemmen kannst?
		|  13.04.2009, 23:50 | #3 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Ich habe mir eben schnell vom Nachbarn ein anderes USB Kabel ( ca 3m ) was an seinem Drucker lief geholt und das ging auch nicht.
 Andere USB Geräte ( wie etwa W-Lan Stick ) funktionieren einwandfrei. Habe auch mal kurz meine Digicam ausprobiert und ich kann per USB Kabel auch auf die Kamera zugreifen. Nur der Drucker wird nicht erkannt.
 Habe etwas gegoogelt und da wurde oft gesagt, man sollte:
 -im Gerätemanager den unbekannten USB Typ löschen
 -die infcache1 Datei unter C/:windows löschen.
 Habe beides gemacht. Hat nicht geholfen. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Vorallem weil ich den Drucker dringend brauche.
		|  13.04.2009, 23:50 | #4 |
	| Gast |
 den drucker mal an nem anderen usb port eingesteckt? |
		|  13.04.2009, 23:51 | #5 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
					Zitat von derbähr  den drucker mal an nem anderen usb port eingesteckt? |  Hab ich auch. Hab mittlerweile alle 6 durch. Andere Sachen wie Digi-Cam funktionieren über USB komischerweise.   |
		|  13.04.2009, 23:53 | #6 |
	| Gast |
 die software vom drucker auch entferntbzw den drucker gelöscht
 ist der auch net off line oder so
		|  13.04.2009, 23:55 | #7 |
 taucht denn überhaupt ein gerät im gerätemanager auf, wenn du den drucker anklemmst? |
		|  13.04.2009, 23:55 | #8 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
					Zitat von derbähr  die software vom drucker auch entferntbzw den drucker gelöscht
 |  Druckersoftware komplett deinstalliert. PC neu gestartet, drucker AUS gelassen und NICHT mit dem PC verbunden. Erst wenn die Installationsanleitung dies wollte, habe ich den Drucker angemacht und mit dem PC per USB verbunden. Es kam dann sofort ne Meldung in der Taskleiste "Unbekanntes USB Gerät". Und ich konnte die Installation nicht fortführen.
Der Drucker lief mit dem alten Kabel einwandfrei über mehrere Wochen. |
		|  13.04.2009, 23:56 | #9 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
					Zitat von Schorsch  taucht denn überhaupt ein gerät im gerätemanager auf, wenn du den drucker anklemmst? |  Leider nein. Wird gar ned erkannt. |
		|  13.04.2009, 23:57 | #10 |
 hmmm...
ich mach mir morgen früh dazu nochmal gedanken...   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
