Alt 21.04.2009, 13:57   #1
Asmod280672
Fahrzeug: E38-740i (Bj. 94)
Standard Hintere Kopfstütze Fahrerseite
meine hintere Kopfstütze fährt nicht mehr aus. Wird der Sitz hinten belegt, bzw. der Gurt eingesteckt, klackert es nur noch ca. 30 sec. und die Kopfstütze bleibt unten. Es hört sich an, als würde Irgendein Zahnrad (oder ähnliches) nicht richtig greifen. Hat irgendjemand eine Idee???
Schonmal vielen Dank im Voraus
Asmod
Asmod280672 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 15:19   #2
Ricmat68
Fahrzeug: E38-740iL (10-94)
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 740er, hinten links. Ich wäre auch sehr dankbar für eine Lösung!
Ricmat68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 15:36   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Da bleibt nur die Rücksitzbank rausbauen:
Anziehen und darauf achten, daß der große Stecker in der Mitte der Sitzflache liegt. Dann jeweils pro Seite eine Mutter und eine Schraube zum demontieren der Rücksitzlehne entfernen. Bitte den Stecker für die Lehnenheizung nicht vergessen.
Eigentlich solltet ihr vorab die Kopfstützen komplett hochfahren
Vor dem rausbauen der Rücklehne halt die Kopfstütze nach oben raus ziehen. "Steht" eigentlich nur drin und ist oben eingerastet.
Wenn ihr das Gurtschloss abschraubt könnt ihr die Rücklehne aus dem Gurtband rausfädeln und die R-Bank wieder einsetzen. Ansonsten stellt ihr die Rücklehne einfach quer in die Mitte. Das Gurtband ist dafür lang genug.
Dann den Motor abstecken und mit Notkabeln mal Saft dem Motor zuführen. Aber meist dürfte hier schon vorher ein Mechanischer defekt zu sehen sein. Oder es hackelt einfach nur irgentwas.
Das Steuergerät befindet sich beim BJ 94 links (Fahrerseite) hinter der Lehne.
Geändert von rubin-alt (21.04.2009 um 15:44 Uhr).
E32-Teile: Suche Kotflügel und hintere Tür von der Fahrerseite in delphin met. 730V8voll Suche... 1 17.06.2007 10:46
Elektrik: Kopfstütze (Fahrerseite) geht nicht mehr!!! Hilfe!? inek10 BMW 7er, Modell E38 11 01.09.2006 11:53
E38-Teile: Zierleiste aussen Fahrerseite hintere Tür Franky740 Suche... 1 22.08.2006 12:42
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
Hintere Kopfstütze macht sich selbständig LK730 BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
