Alt 29.04.2009, 21:25   #31
flori0815
Himmeldemontage:
Sitze ganz zurück und runter fahren
Kopfstützen ganz einfahren.
Türdichtungen herausziehen...soweit das Säulenverkleidungen und Himmel frei sind.
A B und C Säulenverkleidung abbauen.
A ist gesteckt. Einfach von der Säule wegziehen und nach oben rausziehen.
B Säule unten und oben sind auch gesteckt. Erst die untere dann die obere ausbauen. Bei beiden Teilen an der Unterseite aus den Halterungen lösen und dann nach unten rausziehen.
C Säule ist geschraubt. Beleuchtung herausnehmen und in dem Loch dann links, rechts und oben die Schrauben rausdrehen.
Dann nach oben und innen herausziehen.
Alle Dachgriffe entfernen (die haben kleine Abdeckungen über den Schrauben zum wegklappen)
Sonnenblenden abschrauben
Rückspiegel entfernen ( durch drehen löst der sich aus der Halterung )
Innenbeleuchtung der Blenden und des Himmels entfernen
Schalter, Mikro usw ausbauen
Innenraumüberwachung ausbauen
So, nun kannst du es dir aussuchen...
du kannst den Himmel nun aus den Halteklammern vom Schiebedach rausziehen...mit dem Risiko das ein paar kaputt gehen, oder den Schiebedachdeckel entfernen, damit du den kleinen schwarzen Blechrahmen entfernen kannst, um den Himmel sauber abbauen zu können.
Mach das Schiebedach auf und schau einfach am Rand hin. Den Rahmen meine ich.
Da sind viele kleine TORX Senkschrauben drinnen und die sind in die Klammern vom Himmel verschraubt. Die Klammern wiederrum sind in den Himmel gesteckt.
Mein Tipp...bau den Deckel aus, denn den Himmel willste wieder im heilen Zustand...oder
Wenn du das alles hast und bereit zum entfernen des Himmels bist, dann musst du nur noch links und rechts an der B Säule die kleinen schwarzen Plastik Spreiznieten rausziehen.
Aber den Himmel dabei halten!!! Der fällt sonst runter
Der Himmel ist an der Heckscheibe noch eingehängt... ca. 1 cm.
Alo beim runterlassen musst du noch jemand holen...zu zweit gehts besser.
Einfach ablassen und in Richtung Heckscheibe ziehen.
Jetzt kommt bestimmt die Frage, wie man den Schiebedachdeckel ausbaut oder?
Geändert von flori0815 (29.04.2009 um 21:37 Uhr).
Alt 29.04.2009, 22:08   #32
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Himmeldemontage:
Öh... Wie baut man den Deckel aus!?
Dank Dir schon mal für den ersten Teil! Muss ich beim neuem GSD dann auch den Deckel ausbauen für den Einbau?
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 12:06   #33
flori0815
Ja musst du. Und danach auch wieder alles einstellen Das dauert....
Stahlschiebedachausbau schreib ich heute Abend zusammen. Jetzt wird Mittag gemacht.
Mahlzeit
Alt 30.04.2009, 12:13   #34
Prinz-Eta
Mahlzeit
Verdammt.. ich hatte sowas befürchtet..
Danke und guten Hunger...
Alt 31.08.2023, 13:01   #35
cocoon
Fahrzeug: e63 - 650iA
Servus Leute,
Ich habe mein 740i VFL nach paar Jahren stand, wieder zum laufen gebracht.
Damals habe ich ebenfalls von Stahl auf Glas umgerüstet.
Allerdings fällt mir wieder auf, dass die Dämmplatte nicht automatisch nach vorne fährt, wenn das die Glasplatte komplett nach vorne fährt. Das „Verdeck“ muss ich dann von Hand nach vorne ziehen.
Meint ihr das mit Schwebehimmel?
cocoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2023, 14:19   #36
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Das ist beim Schwebehimmel beim Glasdach so gewollt.
Solange er nach hinten fährt wenn du das Dach in Kippstellung bringst passt alles.
Habe die Dichtungen erneuert und alles x mal justiert - finde die Windgeräusche absolut inakzeptable.
Gerade wenn man zügiger unterwegs ist also >200.
Hätte ich die Wahl würde immer die Stahlvariante bevorzugen.
VG,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
