Techno Classica 2006
Alt 01.07.2009, 21:47   #41
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich finde wir sollten hier mal unterscheiden zwischen E30 is und E36 is. Denn das sind ganz unterschiedliche Baureihen.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 22:16   #42
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Ja, da stimm ich dir vollstens zu. Ich hab die nicht durcheinander gehauen .
LG
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 13:38   #43
Hanseat
LUTHEraner
Benutzerbild von Hanseat
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Zitat von L7 E38 Beitrag anzeigen
Niedlich, aber das ist doch nun wirklich am "falschesten".
LG
Aber wieso das denn !?!?!? (a la B.Hoëcker...)
Nee, im Ernst, das sollte auch nur'n Scherz sein !!! .....
Aber ich warn Dich beim nächsten Mal vor !
Sonnige Grüße aus Hamburg,
Hanseat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 14:33   #44
L7 E38
"Christian sie sind raus!" Ja wieso das denn ?
Wars das nun zum Thema? Schade, mir hat immernoch niemand gesagt, inwiefern M42 und S14 verwandt sein sollen .
LG
Alt 03.07.2009, 16:20   #45
Hanseat
LUTHEraner
na, wenns nur das ist:
Sind beide von BMW !....
Ja, ich denke, das war's !
Schönes Wochenende allen,
Grüße,
Alt 03.07.2009, 18:38   #46
L7 E38
Grüße,
Dir von meiner Seite auch ein schönes Wochenende .
LG
Alt 03.07.2009, 20:44   #47
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
So, jetzt mal die kompletten Daten vom 318is (Werkstatthandbuch)
M42 Motor 103KW Vierventilkopf
1796ccm
Auspuff- Fächerkrümmer mit vier Einzelrohren
Duplexkette
variable Sauganlage
175Nm Drehmoment bei 4500 U/min (318i 162Nm bei 4250 U/min)
Ventilsteuerung: zwei obenliegende Nockenwellen über hydraulische Tassenstößel auf hängende Ventile
(318i: eine obenliegende Nockenwelle über Schlepphebel auf hängende Ventile - Ventilspielausgleich duch Hydrosockel)
Bohrung: 81mm
Hub:84mm
Verdichtung 10,0 (318i 8,8)
Kompressionsdruck mind 10-11bar
Schönen Abend noch
Todi
Alt 03.07.2009, 21:24   #48
L7 E38
1796ccm
Duplexkette
variable Sauganlage
Bohrung: 81mm
Hub:84mm
Schönen Abend noch
Todi
Jupp das sind die kompletten Daten vom 318is! Jedoch nur vom M42 da gibt es aber noch den 318is M44 .
LG
PS: Ich nehm dir schonmal den Kompressionsdruck ab, der ist der gleiche .
LG
PSPS: Danke für die Daten, ich will nicht das der Thread stirbt . Wenn du nicht magst, leg ich auch die Daten für den M44er nach.
Alt 03.07.2009, 22:46   #49
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
jo, mach ich Christian
M44 Motor auch M44B19 genannt: baugleich wie M42
Technische Daten
Drehmoment: 180Nm bei 4300U/min
Hubraum: 1895ccm
Hub: 83,5mm
Bohrung: 85mm
140 Ps bei 6000U/min
Dieser Motor wurde in der Zeit von 1994 -2000 verbaut - im E36 und Z3
LG Todi
Alt 03.07.2009, 23:05   #50
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Der M44 wurde erst ab 09/95 verbaut.
mal ne richtig blöde frage...... peter becker BMW 7er, Modell E32 34 10.02.2008 02:56
Innenraum: Mal ne blöde Frage ???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 34 16.04.2007 16:32
Getriebe: Getriebe ! Mal ne blöde Frage ? oetti BMW 7er, Modell E32 27 17.04.2006 13:41
Mal 'ne ganz blöde Frage: haben alle E32 den digitalen Tacho indy BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 15:23
mal ne ganz blöde Frage! mk3 BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
