Alt 11.07.2009, 17:51   #241
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Tippe auf eine Eigenistallation. Sollte keine große Sache für einen Elektriker sein.
Das Voltometer zeigt den Ladestand der Batterie an, über die Steckdose kannst du 230V und über den Zigarrettenanzünder eben die normalen 12V ziehen.
Dabei sein ist alles!
Alt 11.07.2009, 18:44   #242
MR.Cityline
Standard @peter
es ist ein soooooo schönes entspanntes fahren,wenn man den rechten Arm auf der Lehne hat und den linken in der Türausbuchtung......
Lenkst du dann mit den Füssen???
Alt 11.07.2009, 19:35   #243
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Nein, ich lenke nicht mit den Füssen,aaaaber auch nicht mit den Armen.....
Nee, ich habe die Arme immer schön locker auf den "Ablagen" und die HÄNDE !!!!!!! am Lenkrad....
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.07.2009, 20:52   #244
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ist ein Spannungswandler 12 Volt nach 220 Volt.
Marke Eigenbau?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.07.2009, 20:56   #245
peter becker
Marke Eigenbau?
Gruß Wolfgang
aaaah ja...... SCHERZ EIN:::::::::
Wenn ich dann also meine Home Hifi Anlage dort einstöpsle und ACDC hören
will..... dann geht mir warscheinlich das Auto aus....... oooooooder..... ................... SCHERZ AUS :::::::::
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.07.2009, 21:08   #246
E66-Fan
Undercover Mitglied
Dann musst du halt ...
Alt 11.07.2009, 21:18   #247
peter becker
uuuuuups, ich denke,diese Lichtmaschine wäre dann doch schon Overkill.........
überlege mal, ich hätte einen hellen Anzug an, steige aus dem Auto und man
würde die Maserung der Sitzheizung am Po und am Rücken erkennen können..... nee,nee,..... diese LIMA ist wohl "leicht" überdimensioniert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2009, 13:55   #248
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Man müsste herausfinden für wie viel WATT dieses Gerät geeignet ist!
220V alles schön und gut aber wenn sie angenommen nur 300Watt produziert und man will ein 1000Watt Gerät anschließen geht es in die Knie
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 14:30   #249
peter becker
Ja, ich denke mal,wenn das Auto soweit fertig ist,dass er auf die Strasse kommt,dann werde ich es mal von einem Elektriker inspizieren lassen,was
das sein könnte.
Viele Grüsse
PETER
Alt 14.07.2009, 14:40   #250
peter becker
Heute bin ich mal eine kleine Runde mit dem Highline gefahren, dadurch,dass
ich nur den I gewöhnt bin, merkt man schon,dass der IL eeeeeetwas schwerfälliger ist, aber dafür fährt er sich auch etwas gemütlicher.
Hier mal ein Bildchen,was ich gemacht habe, als ich von der kleinen Runde
zurück kam.
Viele Grüsse
Peter
E32 750iL Highline Erich eBay, mobile und Co 11 20.04.2008 10:50
Ist der hier im Forum gelandet??? nissmo eBay, mobile und Co 2 05.08.2007 20:55
2 orig. Trinkgläser aus BMW E32 750il Highline nclb-blueman eBay, mobile und Co 3 18.02.2007 16:00
Biete meinen 750iL E32 124tkm aus Autoscout an - Standort WIEN / Ö AM eBay, mobile und Co 2 22.01.2007 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
