Alt 17.07.2009, 21:27   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Usb
Hallo Computerfreaks
kann ich USB kabel und chinch kabel verbinden so ,das Chinch an DVD radio und USB an stick angeschlossen wird?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 21:32   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
kurzum: nein, natürlich nicht.
EDIT:
ok, "nein, natürlich nicht", ist so auch nicht ganz richtig: können tust das schon - es bringt dir nur nix
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 21:35   #3
puma
Perser Zarathustra
Hi schorsch
Es gibt ja USB an Parallel und ich glaube irgendwo habe ich auch Parallel an Chinch gesehen,
jetzt dacht ich wo möglich kann das auch funkieren
Alt 17.07.2009, 21:40   #4
Schorsch
natürlich gibt es diese adapter usb-parallel/seriell aber du vergleichst hier quasi äpfel mit birnen.
in "umsetzern" parallel/seriell - usb steckt eine logik, die dir parallele/serielle befehlssätze in die "sprache" USB umsetzt. umgekehrt ebenso.
du versuchst hier aber ein audiosignal aus einem binären datenspeicher zu beziehen. auf dem stick sind nichts anderes als millionen von 0 und 1 - binär eben.
da fehlt einfach eine maschine, die die 0 und 1 interpretieren kann.
Alt 17.07.2009, 21:44   #5
puma
Perser Zarathustra
Ok
Ist aber mist ich habe USB anschluss nur an Front und wenn ich DVD odereinlegen will muss ich dieses kabel raus ziehen.
Darum wollte ich es auf chinch umbauen.
Alt 17.07.2009, 21:45   #6
Schorsch
hab ich das richtig verstanden:
du hast ein radio mit einem front-usb anschluss und musst den stick ziehen, weil er dir den schacht verdeckt?
falls ja:
Alt 17.07.2009, 21:52   #7
puma
Perser Zarathustra
sorry, hä?!
wo hast du was und was willst du machen?
Also am rückseite des Radio habe ich Chinch eingang für Camera und am Front habe ich Mini-USB .
Das gesamte Front ist beweglich wenn ich DVD oder CD eilegen will dreht sich um 90 grad darum muss ich immer das USB kabel herraus ziehen sonst schleift mein DVD am kabel.
Alt 18.07.2009, 01:03   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@puma
immer noch total unverständlich beschrieben !
1.) Welche zwei Geräte willst Du miteinander verbinden ?
2.) Welche Schnittstellen hat jedes Gerät ?
3.) Was genau willst Du machen ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 11:24   #9
Schorsch
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
@puma
Gruß technikus
leider, ja...
puma, mach doch einfach ein foto von der ganzen geschichte. bilder sprechen mehr als 1000 unverständliche worte
Alt 19.07.2009, 16:17   #10
puma
Perser Zarathustra
@puma
Gruß technikus
Ich habe am Front blende Mini USB
Am rückseite ein CHINCH für Camera.
So ich will eine USB schnittstelle extra am mittelkonsole haben so ,dass ich nicht immer das USB kabel anschliessen BZW ab machen muss.
ich glaube am besten mache ich bilder von Radio
Wlan Usb 1.1 gandalf Computer, Elektronik und Co 21 16.02.2009 18:19
PC-Hardware: USB to Serial Straubinger Computer, Elektronik und Co 9 21.01.2009 18:16
Usb bohatej BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2007 10:10
Elektrik: USB-Stick virgo BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2007 20:31
USB an PDA??? tobel Computer, Elektronik und Co 8 28.12.2004 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
