Alt 02.08.2009, 22:09   #1
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Standard Monitor Problem
Huhu 7er Freunde,
ich habe gestern Versucht das Spiel Left 4 Dead zu starten, da bekam ich leider Probleme. Kurz und knapp: Die Einstellungen von Left 4 Dead lagen bei 1280*960 und eine mir unbekannte Hz Zahl. Das hat mein Monitor nicht mitgemacht und ist Out of Range gegangen. Mein PC reagierte danach auf keine einzige Eingabe mehr und ich führte einen Reset durch.
Jetzt fängts richtig an.
Nach dem Reset gab ich mein PW ein für die Anmeldung zu Windows und siehe da: sofort wieder Out of Range. Da hat doch Left 4 Dead tatsächlich die Einstellungen auf den Treiber gezwungen. Na ja, abgesicherter Modus rein und umgestellt, neu gestartet - das gleiche. Wieder zurück in den abgesicherten Modus und Treiber gelöscht. Neu gestartet und neusten Nvidia Treiber geladen. Ich musste dann mit 800*600 und 60 Hz 20 Minuten verbleiben. ( Augenkrebs vorprogrammiert ^^ )
Jetzt muss ich feststellen das der Rand des Bildes sehr unscharf ist und verzerrt. Bilder, Icons ect. ziehen farbige Schlieren. Rötlich, gelblich, orange. So in etwa. Die Augen strängen sich sehr stark an dadurch, das merkt man auch sofort.
Hat mein Monitor jetzt langsam angefangen den Geist aufzugeben? Oder liegt es vllt an der Grafikkarte oder gar am Treiber selbigen?
Meine Hardware:
Geforce 9800GTX+
Intel Core2Duo E8400
4GB DDR2 Ram
MSI P35 Neo-F
500 Watt 80+ Netzteil
Ich hab übrigens einen 17" CRT noch. Von HP ist der.
Treiber auf dem neusten Stand.
Edit: Die bilder zeigen das ein wenig, zum veranschaulichen. Ich entschuldige mich für die miserable Qualität. Ist nur meine Handycam. In echt ist es ein Stück schärfer noch, aber das verzerrte und die farbigen Ränder trifft es zu 100%.
Dateityp: jpg SP_A0619.jpg (82,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0620.jpg (88,4 KB, 9x aufgerufen)
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Geändert von Chris750i (02.08.2009 um 22:25 Uhr).
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 11:36   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Soe wie das aussieht pastt die Konvergenz deines Monitors überhaupt nicht mehr.
Kann die übers Monitor Menü eingestellt werden?
Wenn ja lade die mal das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nokia Monitor Test - Download - CHIP Online
und justieren die Konvergenz anhand der Testbilder.
Lg Franz
PS: wenn du den CRT in den Müll schmeißt tust du dir und deinen Augen den größten Gefallen!
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 17:39   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ist das ein Röhrenmonitor?
vlt hilf ja mal "entmagnetisieren" oder falls Lautsprecher daneben stehen diese mal estwas weiter weg stellen
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 17:46   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Dann wären es Farbflecken und keine Verschiebungen wie auf den Bildern.
Es ähnelt zwar einem Konvergenzfehler, ich glaube aber nicht, daß das
einer ist.
Durch die hohe Auflösung (hohe Zeilenfrequenz)
und die eingestellte Bildwechselfrequenz kann es
durchaus sein, daß sein Monitor die Grätsche gemacht hat.
Einfach einen anderen Monitor dranhängen, um die Graka auszuschließen.
Daß er allerdings mit einem Flat (TFT / LCD) besser dran ist, als mit
mit einem Röhrenmonitor, wage ich zu bezweifeln.
Die Flats haben Reaktionszeiten, eine Röhre quasi gar keine.
Falls es ma jemanden interessiert :
Scrollt mal Texte mit einem Flat und macht dasselbe mal mit einer Röhre...
Beim Flat bekommt Ihr "Augenkrebs".....
Knuffel
Alt 03.08.2009, 17:57   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
...Beim Flat bekommt Ihr "Augenkrebs".....
Aber doch nur bei einer Reaktionszeit von1 Sekunde, oder so
Ab 4ms ist doch da nichts mehr zu sehen. Naja, mit meinen Glubscher vielleicht
Alt 04.08.2009, 02:24   #6
Chris750i
Ok, kurzes Zwischenresumee.
Ich hab jetzt meinen Monitor geext. Es war nicht mehr auszuhalten. Das wurde von Stunde zu Stunde schlimmer. Hab mir dann einen Monitor bei meiner Schwester ausgeliehen. Da läuft alles perfekt. Also Graka ist es aufjedenfall nicht. Bild mit dem neuen Monitor ist superscharf, kräftig und vorallem: nicht bunt.
Konvergenz war es nicht, entmagnetisieren brachte nichts und Lautsprecher standen keine in Reichweite. Ich benutze ein Headset.
Ich denke, wie knuffel schon vermutet, dass der Monitor einfach nicht mehr wollte. Ich hab jetzt aufjedenfall einen Überbrückungsmonitor und werde mir einen TFT bestellen. Muss man da auf was bestimmtes achten? Der Monitor sollte Spieletauglich sein. Also wenn Ihr mir Tipps geben könnt, immer her damit.
Ich bedanke mich im vorraus für eure Hilfe und natürlich für die schon gegebene von knuffel, scheitig und opa.
Der Chris
Alt 04.08.2009, 08:10   #7
opa12
Schau dir mal die Testberichte auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PRAD | Index Startseite an.
TFT würde ich nicht mehr unter 22" kaufen.
Ich bin mit dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HP Compaq w2216, 22", 1680x1050, VGA, DVI, Audio (KQ740AA) Preisvergleich bei Geizhals.at Österreich sehr zufrieden.
Lg Franz
Elektrik: Problem mit 16:9 Monitor pfiffi BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2006 00:41
Elektrik: Monitor 4:3 ElCativo BMW 7er, Modell E38 15 23.04.2006 18:15
16:9 monitor Marinko Suche... 1 06.09.2005 14:08
Elektrik: 16/9 Monitor DD BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2004 20:05
16:9 Monitor DD Suche... 0 23.08.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
