Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 06.09.2009, 14:27   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard BMW Fahrzeug-Check. Was wird geprüft? Wie teuer?
Was wird denn bei BMW alles überprüft beim dem Fahrzeug Check?
und was kostet der?
weil wenn die nur Öl usw. nachgucken kann ich das auch sein lassen!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 19:27   #2
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Standard 50 % Antwort
Hi DefenDer.
Umfang BMW Fahrzeugcheck:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier:
Kosten?
Einfach mal den anrufen.
Ich denke 90 % kannst Du selber erledigen.
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 10:09   #3
DefenDer
ah danke für die Info
aber da haste recht das kann man ja fast alles selber nachgucken aber ich wollt den halt mal von BMW checken lassen weil sich bei meinem die Probleme langsam häufen
wie ruckeln,spannungsabfall,tickern in der Mittelkonsole kühlwasserverlust trotz neuem Kühler, vibrieren bei 100kmh trotz komplett neuem Fahrwerk vorne!
welchen Check würdet ihr den da dann vorschlagen?
Alt 07.09.2009, 10:20   #4
BMW Inspektion I Automatikversion
Fahrgestellnr.: Modell: 730i M30 LIM
Karosserie / Elektrik
 Lichtanlage prüfen.
 Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung prüfen.
 Signalhorn, Lichthupe undWarnblinkanlage prüfen.
 Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
 Sicherheitsgurte: Zustand und Funktion prüfen.
 Schließeinrichtungen für Türen, Front- und Gepäckraumklappe ölen bzw. fetten und auf Funktion prüfen.
Motorraum
 Fehlerspeicherabfrage.
 Zündkerzen erneuern.
 Ventilspiel prüfen, ggf. nachstellen.
 Gelenke und Lagerstellen der Drehwelle bzw. der Drosselklappenbetätigung ölen bzw. fetten.
 Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem StaubanfallWechselintervall entsprechend verkürzen.
 Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
 Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!
 Servolenkung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. auffüllen.
 Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
 Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!
 Flüssigkeitsstand und Gefrierschutzzusatz der Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: prüfen, ggf. ergänzen.
 Säurestand in den Batteriezellen prüfen, ggf. destilliertesWasser nachfüllen.
 Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!
Fahrwerksbereich
 Motoröl und Ölfilter wechseln. (5,75 l)
 Lambdasonde auf Funktion prüfen.
 Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
 Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
 Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
 Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand der Spurstangen- und Vorderachsgelenke, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Manschetten
und
 Gelenkscheibe prüfen.
 Niveauregulierung: Ölstand kontrollieren, ggf. ergänzen.
 Scheibenbremsbeläge vorn und ggf. hinten aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge wenn notwendig, ersetzen.
 Oberflächenzustand der Bremsscheiben kontrollieren. Bei Leichtmetallscheibenrädern Radmittenzentrierung fetten.
 Bremsanlage: Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen. Bremsbeläge und -trommeln für
 Fußbremse reinigen und auf Verschleiß kontrollieren. Radbremszylinder und -staubmanschetten auf Dichtheit, Bremsseile der
 Feststellbremse auf Leichtgängigkeit prüfen.
 Fuß- und Handbremse nachstellen.
 Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen. Bei
 ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.
Endkontrolle
 Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung bzw. Servolenkung
- Getriebeautomatik
- Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Rückspiegel
- Heizungsgebläse
- Kontroll- undWarnleuchten in der Instrumentenkombination
- Check-Control-Meldungen
Schalter version:
BMW Inspektion I
Motorraum
 Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!1
 Brems- und Kupplungshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
 Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!1
 Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!1
Fahrwerksbereich
und
Endkontrolle
o Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
o Lenkung bzw. Servolenkung
o Kupplung
o Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
o Rückspiegel
o Heizungsgebläse
o Kontroll- undWarnleuchten in der Instrumentenkombination
o Check-Control-Meldungen
Inspektion II Automatik
BMW Inspektion II
Motorraum
Fahrwerksbereich
und
 Ölwechsel im Automatikgetriebe. (3 l)
 Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,7 l)
 Scheibenbremsen hinten: Stärke der Handbremsbeläge prüfen.
 Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
 Kraftstoffhauptfilter erneuern.
Inspektion II Schalter
BMW Inspektion II
Motorraum
Fahrwerksbereich
und
 Ölwechsel im Schaltgetriebe. (1,25 l)
 Kupplungsmitnehmerscheibe auf Verschleiß prüfen.
Alt 07.09.2009, 10:31   #5
DefenDer
WoW, Super danke für diese ausführliche Info jetzt weiß ich welche ich machen kann!
was kostet denn so eine Inspektion?
also die Inspektion II Schalter?
lol kenn mich da fast net aus weil ich alles nur selber mache schon immer aber immoment ists einfach zu viel
Alt 07.09.2009, 11:21   #6
Kosten? Ist doch schon oben erklaert, beim Haendler anrufen, da haengt es aus, was der nimmt pro Arbeitswert.
Alt 07.09.2009, 12:40   #7
der siebener
Standard Grober Anhaltspunkt
Also ich bring alle meine Fahrzeuge in eine freie Werkstatt.
Als GROBER Anhaltspunkt:
Ich zahl für eine Inspektion II bei meinem E38 inkl. Material 400,00 €.
BMW wollte dafür 480,00 € haben.
Zuzüglich natürlich Teilen, die ausserplanmässig ersetzt werden müssen.
Aber das kommt ja niieee vor
Wie lange wird es noch original BMW E32 Ersatzteile geben??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 25 04.03.2016 13:26
Bin mal gespannt, wie teuer dieser 750i wird Erich BMW 7er, Modell E32 32 16.12.2009 02:13
Fahrwerk: Niveauregulierung - wie teuer wird Reparatur? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 2 29.05.2007 12:05
Ouch - das wird teuer.... Eric Autos allgemein 14 11.03.2003 12:46
Wird es jetzt teuer ? DrDealgood BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2003 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
