| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
|  |     - Anzeige -
		|  09.09.2009, 08:56 | #1 |
	| Im Dutzend billiger!
Fahrzeug: 750i (11.91)
				 Lautsprecher Armaturenbrett, Hersteller Nokia. Teilenummer: 65.13-1379 962.3
 E32 . 40W, Hersteller Nokia. Teilenummer: 65.13-1379 962.3 |
		|  19.09.2009, 14:29 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 i E32
				 Lautsprecher
 wenn das die Orginalen sind, dann habe ich welche, sind noch eingebaut, brauch ich noch 14 tage , dann kommt ein neues Auto.
 Ck ONE
		|  19.09.2009, 19:20 | #3 |
 Super. Gib dann bitte bescheid!   |
		|  19.09.2009, 19:27 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
		|  19.09.2009, 19:42 | #5 |
 Auch nicht schlecht. Ist das ein 3-Wege-System nur für vorne??? |
		|  19.09.2009, 19:49 | #6 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
eBay-Name: Laafer1      |
 Ich hätte noch LS von einem grossen Soundsystem da! Funktionstüchtig vor ca. 1 Monat ausgebaut von nem Kumpel da er sich eine komplette neue Anlage gekauft hat. Sind Die LS aus Hutablage, Fussraum und Armaturenbrett aber eben vom grossen Soundsystem! Wenn du magst -> PN Nummer müsste ich schauen hab die grad net hier liegen!
MFG
Hannes
		|  19.09.2009, 19:53 | #7 |
 Das Problem ist, dass ich das große Soundsystem drin habe. Nur war ich zu dämlich, die Lautsprecher im Armaturenbrett ordungsgemäß auszubauen und habe jeweils einen Pin samt Anschlussdrähtchen aus der Membran gerissen.
ZZt sind da jetzt Hochtöner von Alpine eingepasst, da aber auch noch Hochtöner in der Tür drinne sind hört sich das jetzt nicht soo prall an. |
		|  19.09.2009, 19:56 | #8 |
		| ZZt sind da jetzt Hochtöner von Alpine eingepasst, da aber auch noch Hochtöner in der Tür drinne sind hört sich das jetzt nicht soo prall an. |  Das heisst? Brauchst du nun welche oder nicht?   |
		|  19.09.2009, 19:59 | #9 |
 Sonst hätte ich ja nicht gefragt!    |
		|  19.09.2009, 20:01 | #10 |
 KK also nur die beiden aus dem Armaturenbrett oben? Oder mags du alle haben? Sind dann alle außer die Hochtöner aus den Türen! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
