Alt 10.10.2009, 17:01   #11
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Zitat von BMW730iStgt Beitrag anzeigen
man kann die abweichung vom bordcomputer doch kalibrieren soweit ich weiss? 1000 ist eingestellt und von 750 bis 1250 kann man die feineinstellung übernehmen
Ja, kann man. Das ist der sog. K-Faktor.
Dazu sollte man aber wissen, dass das entsprechend die Service-Intervalle verlängert (kleinere Werte) oder verkürzt (größere Werte). Ob das noch weitere Auswirkungen hat, weiß ich nicht.
Die möglichen Folgen (höherer Verschleiß im Motor oder Portemonnaie ) muss jeder mit sich selber ausmachen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 17:47   #12
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Sorry für diesen (meinen) sinnlosen Beitrag, aber ich schau bei nem 7er mit V12 (wie in meinem Fall) nicht aufn Verbrauch
Zum Thema:
Mein BC stimmt. 16-17 Liter je 100 Kilometer und wenn man nachm tanken nachrechnet, stimmts auch.
Komm mit ner Tankfüllung immer ca. 530 - 600 km (95 Liter Tank).
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 17:50   #13
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Bei mir is es auch so.
Komm auch gerade mal ca 650 km weit, mit meinem 750er.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 19:24   #14
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das Problem bei einem starken Auto ist eigentlich nie der Verbrauch sondern der zu kleine Tank. Bei einem 2 Tonnen schweren Wagen könnte man doch eigentlich locker einen 150 Liter Tank drunter bauen, oder?
Wenn ich da an meine e32 denke………., da ging noch was rein.
Tankwart:
„Das ist aber nicht alles in dem Auto da drin“
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 19:32   #15
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Mein BC zeigt idR 0,0 - 0,5 Liter mehr als den tatsächlichen berechneten Wert an
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 19:55   #16
Hallo!
Im BC kann man den dazugehörigen Umrechnungsfaktor beliebig einstellen - also kannst Du auch einen beliebigen Verbrauch vom BC berechnen lassen.....
Ob der richtig ist - das ist eine andere Sache.....
Eine andere Sache ist zum Beispiel, ob Du eine Standheizung hast und wie oft Du sie nutzt
Die verbraucht pro Stunde Betrieb so 0,8 L Benzin ....
Je nachdem wie oft Du sie benutzt bist Du natürlich mit Deiner Kopf-eigenen-Rechenmaschine schon falsch ....
Dann stimmt eher die Anzeige im BC ....
Davon abgesehen solltest Du mit Deiner Kopf-eigenen-Rechenmaschine den Verbrauch natürlich NUR DANN berechnen, wenn Du vorher UND nachher vollgetankt hast .....
peter
Alt 10.10.2009, 20:00   #17
sexus
Die Standheizung fließt doch nicht in die Berechnung des BCs mit ein?!
Alt 10.10.2009, 20:09   #18
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Eben! Drum verfälscht der häufige Gebrauch der Standheizung auch das vom BC angezeigte Ergebnis.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 20:10   #19
Genau, in die Berechnung des BC wird NUR die durch die Einspritzdüsen
gejagte Treibstoffmenge einbezogen.
Deshalb ist hier die Kopfrechen-Methode vollkommen ungeeignet und liefert falsche Ergebnisse ...
peter
Alt 10.10.2009, 20:11   #20
DAS ist eben grad mal NICHT richtig, was Du sagst!
genau umgekehrt ist es!
peter
Elektrik: 740iL Verbrauch 39 liter!!!!! GulfstreamII BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2007 09:27
650 kilometer mit 80 liter???? 7er-Austria BMW 7er, Modell E32 28 24.06.2007 11:09
Elektrik: MK1 Standortanzeige spinnt, bin heute einige Kilometer DURCH die Weser gefahren! 7x7 BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2006 19:57
9-13 Liter Verbrauch durch Kennfeldoptimierung ??? Bommi BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
