Alt 24.10.2009, 12:11   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Lüftungsdüsen Armaturenbrett nur kalt!
Hallo zusammen,
ich habe festgestellt, daß aus den Lüftungsdüsen am Armaturenbrett (4 vorne + die große oben drauf) nur kalte Luft kommt. Auch durch Drehen am Temperaturstellrad in der Mitte ändert sich nix, es bleibt immer kalt.
Wenn ich untem am Bedienteil auf "Frontscheibe" stelle, kommt oben auch warme Luft raus, vorne an den Schlitzen bei der Scheibe und aus der großen auf dem Armaturenbrett.
Woran kann das leigen, wie kann ich das Stellrad auf Funktion überprüfen?
Danke!
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 14:18   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du hast sicher diese Bedienteil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienteil IHKA
linken Temperaturregler auf "Max" in die Rastposition stellen. Damit wird auch der rechte Regler überschrieben. Dann auf Fußraum und fühlen, ob es warm wird.
Von dieser Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauhilfen den ersten Link runterladen und mal eben durchlesen
Da steht einiges über die Bedienung drin.
Fehler lokalisieren ist bei der IHKA nicht so auf die schnelle zu machen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 07:50
Wenn Motor kalt ca 1 min nur Standgas ??? Kunii BMW 7er, Modell E32 5 20.02.2009 09:45
E32-Teile: Armaturenbrett oder nur Teil DarkNight Suche... 5 02.02.2009 00:09
Innenraum: Heizung nur noch heiß oder kalt CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2006 14:49
Innenraum: Temperaturregler nur kalt oder ganz warm! ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2005 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
