Alt 05.01.2010, 20:34   #11
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Spiegel
Thanks
Ne Antwort in der Art hatte ich mir vorgestellt. Wollt wissen ob es geht.Naja, das mit dem abzwacken überleg ich mir noch.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:40   #12
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Mein spiegel ist OK!
Gruß Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 22:17   #13
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Kurz und Knapp:NEIN!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 09:40   #14
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Spiegel
da wäre hilfreich gewesen. Warum nicht !
Alt 06.01.2010, 10:26   #15
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
du hast einen antrieb für das spiegelglas.das ist der,den du siehst,wenn das glas weg ist.da gibt es unterschiede bezüglich memory und ohne memory.
dann gibt es aber noch einen motor und endschlater und antrieb für die beiklappmechanik.den glasmotor kannst du,wie du selbst beschrieben hast,umbauen.den anderen wirst nicht umbauen können,weil die normalen durch federn gehalten werden und der elektrische durch die motormechanik.da hat es sicherlich auch andere halter im inneren...
viel erfolg beim reparieren.
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 12:04   #16
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du jetzt Abblend-, Beiklapp-, und Heizfunktion, kein Memory.
Der Schlacht-Spiegel hat Memory und Heizung.
Kaputt sind Abdeckkappe und Rahmen, Spiegel und Spiegelverstellung.
Die Funktion "Beiklappen" bleibt erhalten, da dort nichts kaputt ist. Auf die Abblend-Funktion wird verzichtet, die vorhandenen Kabelanschlüsse werden stillgelegt.
Das Glasverstellmodul kannst du tauschen, aber wegen der jetzt zusätzlichen Memoryfunktion ist vermutlich der Kabelbaum anders, also mußt Du die Anschlüsse auf die verbliebene Spiegel-Verstellfunktion prüfen, da sich das Verstell-Modul unterscheidet (siehe ETK). Vermutlich wird es hier Schwierigkeiten geben.
Die Abdeckkappe ist geklipst, also aufpassen, die Nasen brechen leicht. Der Rahmen ist eingeschraubt.
Wenn der Spiegelfuß Korrosionserscheinungen zeigt (die Kunststoffbeschichtung wirft sich) dann würde ich den ganzen Spiegel tauschen.
Für die Heizfunktion sind am Spiegel nur die vorhandenen zwei Kabel wieder anzuklemmen.
Gruß von Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 12:50   #17
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Spiegel
Also ich hab Memory, zumindest Sitze und Lenkrad.Spiegel sollten dann wohl auch sein. Hatte ich bisher nicht drauf geachtet. Verstell selten was. Ahso, Die Mechanik für die Beiklapp Funktion ist OK.Es ist nur das Spiegelgehäuse, das Glas und der Glasantrieb kaputt.
Alt 06.01.2010, 12:54   #18
BerndRD
Dann wird das Modul wohl passen.
Memory für Lenkrad? Ist das elektrisch einstellbar?
Gruß von Bernd
Alt 06.01.2010, 13:05   #19
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Ja,is elektrisch
Alt 06.01.2010, 14:27   #20
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Britney Beitrag anzeigen
Moini
Hab da mal ne Frage zu Spiegel umbau...
hallo,
mach es richtig - ist nicht weniger oder mehr aufwand wie das abzwicken und anlöten.
türpappe raus - spiegel raus - steckerbelegung aufschreiben - drähte auspinnen - verstelleinheit ausbauen.
anderen spiegel verstelleinheit ausbauen - in deinen spiegel einbauen - drähte wieder einpinnen - isolierband drum und alles wieder einbauen.
spiegelglasverstellung und beiklappmechanik sind voneinander unabhängige systeme.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M30 Motor aus Automatik in Schalter umbauen + EML Frage Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2009 21:46
Motor Tausch möglich? von 750i e38 auf 728i umbauen? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2009 23:04
Faceliftscheinwerfer von Xenon auf Halogen umbauen? robin BMW 7er, Modell E38 23 18.11.2008 23:57
Tempomat von 750i in 730i umbauen? MissingID BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2004 15:46
Innenraum von grau auf schwarz umbauen- welcher Aufwand? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 14 18.08.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
