Alt 01.03.2010, 20:39   #21
cujocane
Benutzerbild von cujocane
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
@Frank
ja klar
Jetzt hast Du´s!
Herzliche Grüsse aus dem wunderschönen Schwarzwald, Frank
cujocane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 20:41   #22
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
ich stand wohl aufm Starthilfekabel
Viel erfolg Raffael, denke auch das er anspringt
Drücke mehr Daumen als ich habe
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 20:57   #23
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Was mich nur stutzig machte, dass mein CTEK nicht funzt......
Mein CTEK erhaltungsladegerät tut seit Oktober problemlos am B12 seinen dienst über die pole im Motorraum!
Alt 01.03.2010, 21:27   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Als mein Highline geliefert wurde, sprang er auch nicht an,dass normale überbrücken vorn am Pluspol und Massepunkt am Federdom hat auch nicht
geholfen, trotz gutem Starterkabel und einem schweren Diesel Geländewagen
als Spender.... erst als wir uns dann die Mühe gemacht hatten, den Rücksitz
auszubauen und direkt an die Batterie zu gehen,da klappte es dann schliesslich.
Ich habe mir jetzt zusätzlich zum Ladegerät noch diesen Power Pack gekauft.... Starthilfe 1000 Ah. Ladekapazität 18 Ah für PKW bis 8000 ccm Hubraum,dass
bringt alles wieder zum laufen.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (01.03.2010 um 21:37 Uhr).
Alt 01.03.2010, 22:09   #25
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ruf doch einfach den BMW Service, die bringen den Kahn schon zum laufen.
Dabei sein ist alles!
Alt 01.03.2010, 22:17   #26
derotsoH
na super.. klasse tipp von einem der sein auto alleine durch die kraft seines glaubens startet...
der musste sein
Alt 01.03.2010, 22:50   #27
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Das geht auch über die Pole im Motorraum, schon oft genug gehabt :-)
Einmal war die Batterie im 7ener so leer, dass sogar der Spender A3 aus gegangen ist, beim Versuch den Fuffie zu starten.
Mit dem E34 als Spender hats dann geklappt.
Wenn er nicht mal zuckt, dann ist irgendwo ein Kabel nicht richtig drauf.
Ist oft so, dass die Kontakte im Motorraum halt schon ein wenig korrodiert sind.
Muss man halt ein wenig wackeln.
Aber funktionieren muss das, mache das sicher gefühlte 15 Mal im Jahr
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 22:57   #28
peter becker
Dominik,genau was Du schreibst, habe ich bis dahin auch immer gesagt.
Wir hatten wirklich ein hochwertiges Überbrückungskabel, haben mit mehreren
Personen die Klemmen angelegt und probiert,alles keine Neulinge im Überbrücken, es klappte nicht. Spenderfahrzeug war ein grosser Geländewagen mit 3 l Dieselmotor,also auch hier kein "Schwächling" am Start.
Erst als wir direkt an die Batterie gegangen sind,sprang der Highline sofort an.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.03.2010, 23:09   #29
elDudereeno
Is ja echt komisch.
Ist doch normalerweise Hupe wo ich das anschließe, klar geht ein wenig über die Kabel verloren, aber wenn es gar nicht zuckt, dann hat man einfach keinen Kontakt.
Grade beim Highline hätte ich ja keine Lust an die Batterie zu gehen
Alt 01.03.2010, 23:21   #30
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Also wenn kein Spenderfahrzeug dran ist, ist alles tot....wenn ich meinen E39 anschliesse dann geht die Zündung an, aber der Anlasser dreht nicht.
Ich versuche es am Mittwoch noch mit einem Starterpack oder Ladegerät etc., das Ding wird schon laufen :-)
Vorsicht bei diesem Fahrzeug ! andiheinzi eBay, mobile und Co 36 27.09.2009 01:05
Elektrik: Fahrzeug-Reset bei 2 Batterien (FL), Wie ?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 16 26.03.2008 20:26
Fahrzeug zittert bei schritttempo Werner04 BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2006 21:45
Wie tief kann ich gehen bei 18" ??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2002 17:04
Summgeräusch bei abgestelltem Fahrzeug Chris F. BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
