Essen Motor Show 2006
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 16.03.2010, 19:24   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard BMW e34 520i Lima oder Regler defekt?
folgendes Problem,
mein e34 wollte heute nicht mehr starten,
hat nichtmal mehr gedreht,
mit Starthilfe sprang er sofort an,
dann an der Batterie gemessen,
10,4V
Wärend der Fahrt leuchtete die ABS Leuchte und die Automatik war im Notprogramm,
einzelne Verbraucher fielen nacheinander aus.
Ist nun die Lima oder der Regler defekt?
Oder doch was anderes?
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe.
BMW e34 520i 24V Automatik
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 19:31   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie alt ist deine Batterie?
Wahrscheinlich brauchst du eine neue Batterie.
Die ABS Leuchte hat nichts mit der LM oder Regler zu tun.
MfG
Dimi
Alt 16.03.2010, 20:07   #3
og_chiller
Neue Batterie?
Und warum beträgt die Spannung nur 10,4V wenn der Motor & Lima Laufen?
Das mit der ABS Leuchte ist bekannt, wenn es Spannungsprobleme gibt, also hat schon damit zutun, deshalb erwähnte ich es auch.
Alt 16.03.2010, 21:32   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Klingt mir nach defekter LiMa.
Glimmt die Ladeleuchte bei laufendem Motor leicht mit?
Alt 16.03.2010, 21:51   #5
og_chiller
Teilweise ganz leicht ja.
Alt 17.03.2010, 03:21   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von og_chiller Beitrag anzeigen
... Ist nun die Lima oder der Regler defekt?
Am ehesten wahrscheinlich die Kohlen.
Tust Du noch haben irgendwelche Fragen?*
*) Das ist Hollywood-Denglisch
Alt 17.03.2010, 10:20   #7
The Stig
Some say...
Ja, die Kohlen der LiMa sind hinüber.
Am besten einfach komplette LiMa gegen ne gebrauchte tauschen.
Ist ne Sache von 20 Minuten.
Alt 17.03.2010, 10:24   #8
og_chiller
Hab die Lima schon draußen,
hat leider ein wenig länger gedauert...aubau knapp 40min.
Werde nun eine neue besorgen
Vielen Dank für eure Mühe
Alt 17.03.2010, 10:45   #9
The Stig
Some say...
Soweit ich weiss, gibts auch beim Teilehändler nen Kohlesatz zum umbauen.
Ist aber gefissel.....
Alt 17.03.2010, 10:55   #10
og_chiller
Fahr mal zum Verwerter, der wird bestimmt was passendes haben.
BMW-Auto: Blauer E34, 520i Automatik Bj 91 leicht defekt the_bob Biete... 5 18.08.2009 12:29
Regler oder LIMA in Siegen??? sebihees BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2006 14:56
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
