| VIN Decoder |
18.03.2010, 17:02
Fahrzeug: e38 728i Schalter 12.1996
BMW Traffic Pro AUX-in und MFL?
habe mir ein BMW Traffic Pro bei ebay ersteigert und eingebaut. Mit nem normalen Adapterkabel aus dem Zubehör. Also kein MFL oder MID. Allerdings mit nem AUX-in Kabel, was mir wichtig ist.
Nun habe ich bei BMW nach dem passenden Adapterkabel gefragt, um auch das MFL nutzen zu können. Das gibt es für 71,80 Euro, allerdings würde dann das AUX-in nicht mehr funktionieren, das sei damals nicht vorgesehen gewesen. Was ist das denn für ein Mist!?
Gibt es jemanden mit Erfahrungen hierzu, kann ich beim BMW-Adapterkabel den MFL-Anschluß so verändern - z.B. zerschneiden -, dass ich den AUX in Stecker weiter verwenden kann und gleichzeitig das MFL nutzen?
Roland
18.03.2010, 20:49
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Ganz einfach... Adapter brauchst überhaupt keinen
Du brauchst nur nen Mini-Flachstecker, den machst dann an das Ibus-Kabel drann, dann suchst du dier hier aus der Pinbelegung auf der letzten Seite den Ibus Pin raus, müsst die Nr 12 sein. Da steckst den Ibus an.
http://www.7-forum.com/modelle/e38/einbauanleitung_bmw_radio_traffic_pro.pdf
coodieren etc, brauchst nix, das MFL sollte so auf anhieb funktionieren
Das MID wird vom Traffic pro nicht unterstützt, lediglich das Drehrädchen für die Lautstärke funktioniert (ganz praktisch wenn die Holzblende runtergeklappt ist und der Beifahrer die Lautstärke ändern möchte)
Der Adapter ist nur Geldmacherei...
PS: sollte der Pin 12 durch deinen Aux-Stecker verdeckt sein kanns den Miniflachstecker direkt in das Steckergehäuse einstecken...
Powered by
19.03.2010, 09:17
Miniflachstecker
Super, danke!
Bevor ich mir den Miniflachstecker besorge und das Radio ausbaue noch ne Frage:
Aus meiner Erinnerung sind es neben dem AUX-in Stecker noch einer ganze Anzahl von "Stiften" die offen liegen. In der Einbauanleitung konnte ich Nr 12 identifizieren.
Verstehe ich dich richtig, da mach ich ein Kabel dran? Jetz gilt es noch die gegenseite des Kabels im original Anschluss zu identifizieren.
Da passe ich noch, für nen Tipp wäre ich dankbar, habe mir den Link schon länger angeschaut, das raffe ich aber noch nicht.
Roland
19.03.2010, 20:33
Im originalen Anschluß ist die Ibus-Datenleitung das weiß/grau/gelbe Kabel, so wie es auch in dem Schaltplan steht... je nachdem was du jetzt für nen Adapter hast, zwickst des Kabel am originalen Stecker ab, machst da den besagten Kabelschuh rann und rein ins Radio
evtl kanns ihn dann noch mitm Kabelbinder etc am restlichen Kabelstrang festmachen damit der Stecker nicht vom Pin rutscht (und ned vergessen den Kabelschuh von außen zu isolieren  )
20.03.2010, 14:26
Danke
DANKE!!! das werde is nächte woche machen, sorry ob meiner nachfrage, aber die farbe der kabel konnte ich aus dem schaltplan nicht ablesen, das über ich noch.....
viele grüße
roland
