04.04.2010, 16:14
Info
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Temperatur CPU
Mein CPU AMD Sempron(tm) 2200+ mit 1024MB RAM und 256MB Grafikkarte Geforce FX5200 hat eine Temperatur von 37-40Grad. Ich Denke, das dieses völlig ok ist. Welche Temperatur wäre denn hier Angemessen?
Kann leider keinen Frischluftlüfter vorne einsetzen, habe nur einen Lüfter am Rückteil der die warme Luft von innen rausströmen lässt.Dieser steht dann ca. 20cm von der Wand entfernt ist. Leider ist der Rechner im Schrank verbaut doch die Türen bleiben bei Betrieb des Rechner offen.
Thanks
04.04.2010, 17:28
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Soo kühl hätte es so mancher Prozessor wohl gerne...
Da brauchst Du nix weiter an Deinem PC zu basteln; diese Steinzeit-Generationen haben auch kaum Wärme-Probleme...
05.04.2010, 04:46
!!! \/12 Enthusiast !!!
Fahrzeug: Als Chauffeur immer wieder andere
öhm ich habe meinen 4000+ @3GHz übertaktet nur Passiv gekühlt!!! und der läuft schon seit 5Jahren so bei 45°C beim zocken. Also keine sorgen machen
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
06.05.2010, 00:50
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
bis 60 grad ist alles ok
