Alt 14.05.2010, 14:36   #11
gewinkelte Pins passen nicht in den geraden Stecker, gehen nicht weit genug rein. Gleiches hatte ich am Stecker fuer den Zusatzluefter. Der alte Stecker hatte gewinkelte Pins und entsprechenden Stecker, den gibt es auch nicht mehr, heute werden gerade Pins eingesetzt und der Stecker ist anders.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...ter-91890.html
Loesung, neue Pins anloeten, siehe Link, oder versuchen die Pins gerade zu biegen, aber meist bricht die Plastikhuelle Aussen ab.
Davon brauchst Du 2 Stueck
Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007441 $5.53
ist mit Kabel dran, sehr gut zu loeten, da hab ich massig von, tausche alle alten Pins durch diese aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Rundstecksystem D 2,5 mm
Alt 14.05.2010, 22:41   #12
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Hi Erich,
war heute beim Freundlichen: Die Steckergehäuse kamen mit der heutigen Lieferung nicht an, da gestern Feiertag in Deutschland war. Also nix mit Basteln am Wochenende. *seufz* Aber am Montag sollen sie dann endlich da sein, und dann mache ich mich an´s Basteln. Und da ich ja 10 Stück geordert habe, ist es ja nicht schlimm, wenn ich die gewinkelten Pins zunächst dranlasse und das eine oder andere Steckergehäuse mal so lange bearbeite bis es vielleicht doch paßt. Und selbst, wenn ich dazu ein Steckergehäuse fein durchsägen muß, neue Austrittslöcher bohren muß und das ganze dann mit Uhu Endfest 300 wieder zusammenkleben muß... . Mal sehen, ob ich das Pin-Abschneiden verhindern kann.
Schönes WE zunächst einmal,
Joachim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 00:02   #13
ich koennte fast wetten, dass Du die Pins abschneiden willst, wenn Du erst einmal deren Zustand nach dem Ausbau sehen wirst.
Denn gewoehnlich zerbroeseln die aeusseren Plastikhuelsen an den Pins. Diese sind aber wichtig, denn wenn diese nicht mehr da sind, ist der Durchmesser zu klein und die Pins bleiben nicht mehr fest im Stecker und lassen sich zurueckdruecken = kein Kontakt.
Notabhilfe: Isolierband drum um die Pins und dann in den Stecker einbauen. Aber die sauberste Loesung sind neue Rundsteckhülsen.
Viel Glueck
Alt 15.05.2010, 01:09   #14
Achimito
Also die äußeren Plastikhülsen an den Pins sehen noch aus wie neu und sind noch nicht bröselig. Habe den alten Stecker ja schon mal zerlegt. Jedoch ist das Steckergehäuse sehr bröselig/brüchig. Ich probier´ einfach mal nächste Woche mein Glück und melde mich dann nochmal, wie´s gelaufen ist. Versuch macht kluch.
LG,
Joachim
P.S.: Jedenfalls echt blöd, daß es beim Freundlichen den Stecker 1 378 418 nicht mehr gibt, da nun die große Bastelei losgeht... .
Alt 23.05.2010, 14:57   #15
Achimito
Hi Erich,
Ich habe jetzt ENDLICH die Stecker vom Freundlichen bekommen und habe das Problem mit den abgewinkelten vs. den nicht-abgewinkelten Pins jetzt folgendermaßen gelöst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img202.imageshack.us/img202/7023/cimg0128f.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img248.imageshack.us/img248/2822/cimg0127t.jpg
Die Plastikhülsen sind noch top-intakt, weswegen ich diesen Weg mit den alten Pins jetzt so gehen konnte (von oben den neuen Stecker ausgefräst und die alten Pins einfach von oben eingeführt; schwarzen Bügel oben eingeklipst und fertig).
LG,
Joachim
Alt 23.05.2010, 15:12   #16
sehr schoen.
Dann tu mir den Gefallen und schreib das Resultat mit Teilnummern usw und den Bildern hier mit in den Thread, dann haben wir das alles schoen beisammen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Elektrik: Frage zum Steckergehäuse MäxPower BMW 7er, Modell E32 3 11.12.2009 16:15
E38-Teile: Suche PDC Sensor 3-polig Landau Suche... 3 03.11.2009 17:14
E32-Teile: suche 4HP22 8-polig für 750er BJ89 PB740 Suche... 3 27.05.2007 02:49
Elektrik: Hella Xenon Steckergehäuse 210kW BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2006 21:15
E32/735: Suche Waschpumpe und Lüfterzarge MAriohr Suche... 0 14.05.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
