Alt 30.05.2010, 07:08   #91
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag Bmw Assist
Servus Benni und co.
da ich hier keinen E65/E66 in der Garage stehen hab und ich trotzdem neugirig bin, warum ist nach Zündung aus der Assist wieder weg?
Wir hatten beim Markus alles schön sauber codiert und danach war plötzlich der Assist weg, wie kann man des ohne dem wieder aktivieren und vor allem hab ich etwas falsch gemacht??
Gruss Straubinger
PS: Danke für die netten Worte hier Markus.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 09:43   #92
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Mh,
also ist die Funktion im Monitor wieder weg ? oder wie darf man das jetzt verstehen ?.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 10:01   #93
Straubinger
Zitat von CrashOverride Beitrag anzeigen
Mh,
Ja, diese ist nach erneuter Zündung einschalten wieder weg.
Gruss Straubinger
Alt 30.05.2010, 12:48   #94
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also der komplette menüpunkt?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.05.2010, 13:46   #95
Straubinger
Na, der Menüpunkt ist vorhanden, aber der rest fehlt.
Gruss Straubinger
Alt 30.05.2010, 13:47   #96
Straubinger
Aso SA612 ist verbaut und auch alles auf Telematik eingestellt.
Gruss Straubinger
Alt 30.05.2010, 15:24   #97
Mark1971
Ich fahre eine Diva!
Benutzerbild von Mark1971
Fahrzeug: E34 530iA V8 (04.93), E66 760Li Individual (08.04), G31 M550d xDrive (06.19), G12 750Ld xDrive (11.16)
Um das mit dem fehlenden Menuepunkt verständlicher zu machen, habe ich 'mal ein paar Bilder gemacht:
Der vordere Monitor zeigt nach Auswahl 'BMW Assist' aus dem Hauptmenue folgendes:
Die rechten Möglichkeiten sind ausgegraut und damit nicht auswählbar.
Der hintere Monitor hingegen zeigt mehr:
und bei weiterer Auswahl dann:
Der letzt Punkt 'BMW Assist' ist ausgegraut und eben nicht anwählbar, damit Assist initialisiert werden könnte.
Vielleicht hilft das jetzt weiter...
Love it, change it or leave it.
Mark1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 17:38   #98
warp735
Mr. Diesel
@Micha
was steht da bei euch drin:
ASSIST_HIGH_04
aktiv
das ist das einzigste was ich gefunden hab. Fondassist ist extra
Alt 30.05.2010, 17:47   #99
Straubinger
Beitrag
Servus Benni,
des kann ich Dir leider ned sagen, denn der 7er steht wohl daheim bei seinem Besitzer.
Aber vielleicht kannst Du mir die FSW für die codierrelevanten Steuergeräte zukommen lassen, denn ich denke der Markus wird mich noch einmal aufsuchen.
Gruss und Danke Straubinger
Kann es vielleicht hiermit zu tun haben??
Jetzt bin ich doch noch auf eine Sache gestoßen:
Im Modul TCUM (Telefon) oder im NAVI hast Du mal codiert, das SA 633 verbaut sei. Nun habe ich nachgesehen und festgestellt, dass in meinem FA die SA 638 'AUTOTELEFON PROFESSIONAL' aufgeführt ist. Liegt's vlt. daran?
Alt 30.05.2010, 17:52   #100
warp735
Mr. Diesel
also wenn ich das richtig verstehe, dann geht das Assist normal von hinten, nur vorne wirds nicht ordentlich angezeigt
Karosserie: Heck vom Facelift an VFL? snes BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.11.2008 15:34
Holzleisten vom FL in VFL??? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2008 13:55
Kann ich einen Tempomat vom 750i in 740i verbauen? abenson BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:05
Bordmonitor vom Z4 verbauen ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 12 08.05.2004 23:21
Kann man das Getriebe vom e38 in den e32 verbauen ? mr5 BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
