Alt 11.06.2010, 15:57   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Frage Stecker öffnen
ich möchte ein neues DVD-Laufwerk ins Navi einbauen. Dazu ist es u.a. an das Folienkabel anzuschließen. Der Stecker sieht aber sehr filigran aus, und ich habe Angst, ihn mit meinen Wurstgriffeln zu zerbrechen, weil ich nicht erkenne, wie er zu entriegeln ist. Hier ist er in 8-facher Vergrößerung (reale Breite: ca 29mm):
Für die Elektronik-Spezialisten hier im Forum ist es sicher alltäglicher Kleinkram: wo muss ich womit in welcher Richtung ziehen oder hebeln, damit ich das Folienkabel ohne Schäden hinein bekomme?
Danke für die Hilfestellung
Boris
Dateityp: jpg Navi-Stecker.jpg (61,2 KB, 54x aufgerufen)
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 16:17   #2
MuFFe
Ohne das schonmal in der hand gehabt zu haben.
In den äußeren schlitzen die nasen nach unten drücken, wenns gemein konstuiert ist die kleinen schlitze nach innen zur platine drücken, wenns ganz gemein ist beides gleichzeitig. Müßte man aber mit ein wenig logik schon erkennen.
Alt 11.06.2010, 16:58   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Unter Vorbehalt und ohne Gewähr:
Du musst die braune Leiste -auf´s Bild bezogen- nach oben etwas
hochziehen. Hoch ! Nicht raus!
Und das mit der gebotenen Vorsicht an den Rändern, wo die Leiste
leicht verriegelt ist.
Dann das Folienkabel richtig herum einstecken und durch Herunterdrücken
der braunen Leiste an die Kontakte andrücken und die Leiste links und
rechts verriegeln.
Knuffel
Alt 11.06.2010, 17:03   #4
BKirk
Genießer
Hallo Knuffel,
Du musst die braune Leiste -auf´s Bild bezogen- nach oben etwas hochziehen. Hoch ! Nicht raus!
Danke, das war's. Bei dem alten Laufwerk musste ich die Leiste vorne nach oben klappen, hier habe ich gemerkt, dass das nicht geht. Mit Herausziehen ging's dann -hatte mich erst nicht recht getraut.
dankt
Boris
Motorhaube öffnen Schiestel BMW 7er, Modell E32 17 30.12.2024 16:19
740i Öffnen?? 740i BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2008 21:27
Abgasanlage: Endtopf öffnen?? murat735 BMW 7er, Modell E38 10 09.09.2007 21:03
ABS-Stecker öffnen eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2004 20:24
ZV "Not-Öffnen"....... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 9 30.12.2002 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
