Alt 18.08.2010, 01:14   #1
general 500
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
Standard 730D FL kaltstart unrunder leerlauf + fahrt
hallo bmw gemeinde
habe seit 2 wochen gemerkt das da nicht was stimmt...
habe das auto nach 3 tagen gestartet und er fing an im stand leicht zu vibrieren ca 20sek dann war es weg,keinerlei anderer probleme während der fahrt,volle leistung etc
heute habe ich das auto wieder gestartet nach 2 tagen standzeit und das auto hat stärker vibriert im leerlauf und als ich losgefahren bin hat er kurzzeitig kein gasangenommen bzw war die spritversorgung(so kam es mir vor)milisek unterbrochen,kam wieder dann wieder milisek unterbrochen etc...das ging ca 30 sek...er hat danach im stand kurz getackert
danach war alles verschwunden und das auto hat keine probleme gemacht....das war wie gesagt beim kaltstart
ich habe bei bmw vor kurzem ein ölwechsel gemacht 0w30 castrol slx, den dieselfilter und die luftfilter erneuert
das auto hat jetzt 85tkm
es handelt sich um einen 730d FL Bj 2005
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen da ich mir den weg zu BMW sparen kann...da war ich schonmal wegen einem minimalen drehzahlschwanken und die sagten mir das ist alle normal und der wagen läuft TOP..
da gehe ich nur noch hin wenn etwas wirklich schon permanenter ist...
vielleicht ist es ja auch nur eine kleinigkeit?kann es am öl liegen?
vielen dank jetzt schonmal für eure antworten
gruß
rob
general 500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 09:20   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich hatte zwei mal ein ähnliches Problem, waren immer die Injektoren.
Alt 18.08.2010, 12:21   #3
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Könnte auch LMM oder KGE sein, oder?
Symptome kommen mir bekannt vor....
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 14:34   #4
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Erstmal würde ich Fehlerspeicher auslesen und dann erst überlegen!!! denn es könnte einiges sein!!!!! Gruss
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 15:02   #5
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Da kann ich dir nur zustimmen(den bmw735),was ich ganz genau weis ist,wenn es dein LMM ist dann muss deine Morkontrolleuchte an sein.
Wenn sie aus ist wird es warscheinlicht etwas anderes sein,bevor man lange rumsucht,lasse dir mal deinen Fehlerspeicher auslesen und dann weist du ja bescheid.
Mfg laki
Alt 18.08.2010, 19:41   #6
general 500
Cruiser
ok danke
werde den fehlerspeicher auslesen lassen...
heute hatte das fahrzeug z.b nichts,lief wie ein neuwagen
gruß
rob
Alt 18.08.2010, 20:44   #7
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Trotz allem alle Fehler werden gespeichert dann weisst du aber schon wonach du suchen musst oder kannst!!!!
Alt 18.08.2010, 22:59   #8
FredvomJupiter
Zitat von general 500 Beitrag anzeigen
ok danke
gruß
rob
ich empfehle, das Auslesen nicht beim machen zu lassen, das wird sehr schnell sehr teuer. Wenn Du das Ergebnis hast, berichte mal....
Gruß FvJ
Alt 19.08.2010, 12:37   #9
krie6hofv
offline
Wenn du einen Ort hin geschrieben hättest, könnte dir evtl. sogar jmd. aus dem Forum helfen...
Bei meinen Injektordefekten stand nie was im FS, konnte man nur anhand der Rücklaufmengen sehen.
Alt 19.08.2010, 16:12   #10
general 500
Cruiser
hallo kirekhofv
ich komme aus der nähe von düsseldorf
bin heute gefahren,und wieder keine probleme gemacht, meistens nach 2-3 tagen standzeit
werde dann demnächst mal zum freundlichen
gruß
rob
Kaltstart und Leerlauf siggi66 BMW 7er, Modell E32 19 06.04.2009 20:28
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 07:38
Träger Warmstart, unrunder Kaltstart Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2008 09:55
Gas-Antrieb: Kaltstart, unruhiger Leerlauf Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2007 15:14
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
