Alt 25.10.2010, 16:14   #1
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Standard Welches Heimkino-System ohne Kabel?
möchte mir passend zum neuen Fernseher gleich ein neues Heimkino-System zulegen.
Es soll komplett ohne Kabel auskommen - nur bin ich mir nicht mal sicher ob's sowas überhaupt gibt?
Hat da jemand nähere Infos?
Almir.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 16:17   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich habs von Philips und bin sehr zufrieden. Allerdings ein paar Kabel gibts schon. Die vorderen drei sind verbunden und die hinteren drei. Von vorne nach hinten gehts aber per Funk.
In seltenen Fällen bricht beim einschalten mein WLAN am Laptop zusammen. Keine Ahnung warum... ist nämlich nicht immer.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.10.2010, 16:33   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Dein WLan so eingestellt ist das es automatisch die Kanäle wechselt stell es mal auf einen festen Kanal ein. Wenn es dann wieder passiert mal die verschiedenen Kanäle des WLan durchprobieren.
Alt 25.10.2010, 17:40   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
uch hab ne Panasonic anlage PT570 und da gibts ein zusatzmodul das die Lautsprecher über funk ansteuert,..
Alt 25.10.2010, 17:48   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Auch bei den Lautsprechern gilt:
Die beste Wirelessverbindung ist die mit Kabel....
Die WLAN-Probs sind nur eine der unangenehmen Begleiterscheinungen.
Der Amp sitzt in der Box und wird ohne Signal stummgeschaltet.
Interferrenzen können das Muten aushebeln und dann gibt´s Radau.
Wer schreckhaft ist, sollte sich das nicht antun..
Knuffel
Alt 25.10.2010, 18:06   #6
warp735
Mr. Diesel
Bei mir -wie oben erwähnt- aber nicht. Allerdings muss ich auch vom "Fondamp" Kabel an die hinteren Boxen legen. Das ist aber bei Weitem nicht so tragisch wie von vorne nach hinten...
Alt 25.10.2010, 18:12   #7
knuffel
† 2023
Bei mir -wie oben erwähnt- aber nicht. ..
Naja....Man kann aber über Funk keine Leistung übertragen.
Zumindestens nicht mit den geringen Feldstärken.
Die kommt immer aus einem Netzteil, weshalb die Box einen
Netzstecker haben muss. Es sind Aktiv-Boxen.
Passiv und nur via Funk geht das nicht.
Knuffel
Alt 25.10.2010, 18:21   #8
warp735
Mr. Diesel
Du verstehst mich falsch: Ich hab HINTEN einen 2. Amp. Der wird via Funk angefahren. Voon ihm aus sind die Boxen "ganz normal" per kabel angeschlossen. Also nix aktiv oder dergleichen...
Jetzt komprende?
Alt 25.10.2010, 18:51   #9
haasep
Benutzerbild von haasep
Die beste Wirelessverbindung ist die mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) W-Lan-Kabel
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 23:57   #10
knuffel
† 2023
Jetzt komprende?
Si Sensor, si, si....
Warum nicht gleich so....
Hättest Du Rear-Amp geschrieben, wär´s gleich klar gewesen..
Immer wieder andere Termini.
Knuffel
Elektrik: Welches Kabel an Klimabedienteil ? DVD84 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2009 20:07
Elektrik: Welches Navi System verbaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2007 19:25
*DIS* System ...... (welches Betriebssystem?) Smallseven BMW 7er, allgemein 7 26.12.2006 21:02
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 22:57
HiFi/Navigation: alle kabel vom hifi system komplett neu verlegen mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2004 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
