20.01.2011, 23:04
!!! BREIT statt lang !!!
Komischen Virus eingefangen ???
Noch immer plagt mich mein oller P.C.
Wenn ich die G**gle-Suche bemühe und auf ein entsprechendes Resultat
klicke, leitet mich irgend etwas auf schmutzige Seiten oder öffnet
das blöde Java und downloaded irgend etwas....
Habe bereits Avira und Spybot drüber gejagt.
Avira befand alles als i.O., Spybot fand 17 (!!!) ominöse Sachen.
Gebracht hat es nichts, Google ist nicht nutzbar.
Was wäre des Rätsels Lösung (ausser PC in die Geschirrspüle stopfen) ???
20.01.2011, 23:35
BMW süchtig
Schmeiß die Javasch... runter
20.01.2011, 23:47
....und dann ???
21.01.2011, 00:01
BMW süchtig
Zitat von aerep
....und dann ???
...lässt Du noch mal den Virenscanner arbeiten und lädst Dir am besten mal TuneUp auf den Rechner. ich hatte mit den ständigen Updates und Downloads von Java auch nur Probleme
Am besten irgendein Computerfreak, der wirklich Ahnung hat (das hab ich nämlich nicht), macht Dir das wenn möglich per Fernwartung
21.01.2011, 01:23
† August 2024
Verzichte auf Google und nimm z. Bsp. Yahoo.
Vernichte alle Google Toolbars in anderen Programmen.
Sowieso losche alles, was irgendwie nach Google irgendwie riecht; Earthview, Streetview, Straßenroutinghilfen ...
Mache nach Sicherung eine Plattendefragmentierung.
Edit: Losche danach auch mit einem Registrycleaner und dann händisch in der Registry alles, was nach Google riecht.
Eventuell nicht mehr funktionierende Programme müßtest Du dann halt notgedrungen deinstallieren und neu installieren.
Google ist die Pest!
Geändert von amnat (21.01.2011 um 01:35 Uhr).
21.01.2011, 01:25
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Lass mal den Virenscanner durchlaufen und schau was es für ein Virus ist. Ich vermute das es ein Trojaner ist. Mit einem Trojaner kann ein Hacker auf deinen Computer zugreifen. Meistens kannst du solche Viruse mit einem Antivirus gar nicht mehr löschen, und wenn es soweit ist schaust du wo der Virus abegespeichter/infiziert ist, gehst auf Start, Suche und suchst die Datei, dann drückst du die rechte Maustaste, Eigenschaften, (zu 99% ist die Datei schreibgeschützt), löscht das Häckchen mit ,,schreibgeschützt'' und drückst auf übernehmen. Danach versuch die Datei zu löschen. Wenn du alle infizierten Daten gelöscht hast, lass deinen Virenscanner wieder laufen. Findet er nix mehr, dann passt wieder alles.
Grüße,
Raphael
21.01.2011, 01:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn DAS so einfach wäre....
Knuffel
21.01.2011, 01:37
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Also bei mir funktioniert es. Jedenfals hilft diese Methode am meisten wenn der Virus die Kontrolle über die Antivirus-Programme übernommen hat.
2.) Möglichkeit) Windows neu aufsetzen.
21.01.2011, 12:05
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@aerep
was dir helfen könnte ist das hier.
Malwarebytes
Download die Free Version.
Installiere nach Anweisung und anschließend holt sich das Programm die neusten Signaturen.
Das Programm hält sich so selber immer auf dem neusten Stand.
Anschließend den gewünschten Scan starten und zurück lehnen und warten.
Das Programm erstellt eine Logdatei, dort steht noch mal alles was gefunden wurde.
vg
Seven
