04.02.2011, 00:06
Ex 740i VFL & 750i FL E38
2 Apple 1 Netbook - wie am besten synchronisieren?
Hallo Jungens,
also ich habe zwei Mac-OS X Systeme und einmal Win7.
Wie synchronisiere ich alle 3 Geräte am besten und leichtesten? Gibt es da eine Software? Mir reicht es auch 1x im Monat.
Die Hauptdaten bzw. die aktuellste Festplatte ist immer in meinem iMac.
Grüße Philipp
04.02.2011, 05:42
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
einem reinen Win-User hätte ich jetzt syncing.net empfohlen, leider gibts dafür keinen Mac-Client.
Du willst ja vermutlich nicht die ganze Platte, sondern Dokumente synchronisieren. Dann solltest Du Dir mal Dropbox anschauen. Da werden die Dateien in der "Cloud" und lokal gespeichert und Du hast sogar Zugriff von iPad, iPhone etc. . In der Basisvariante ist das kostenlos; mehr Speicherplatz gibts dann gegen Kohle.
AB
06.02.2011, 02:23
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Was genau willst du syncen?
Wenns um Datenbestände geht, mach dir ein mini Netzwerk wo alle Clients Zugriff drauf haben mit eigener Hardware ( Buffalo Linkstation z.B. ) und dort verwaltest du deine Dateien.
Diese kannst du dann unter allen Systemen als Netzlaufwerk einbinden - "entfernter Ordner" und dann ist überall der gleiche Datenbestand verfügbar.
06.02.2011, 16:24
Es geht um Dokumente und ca. 75GB Bilder, MP3s ca. 65GB und wenige Videos.
Habe auch schon gedacht alles auf eineNetzwerk-Festplatte zu ziehen und diese an den Router anschließen. Nur wie sicher ist soetwas und wie schnell sind die gewünschten Daten dann auf dem Rechner an welchem man sie gerade benötigt.
Grüße Philipp
06.02.2011, 23:38
Naja um ehrlich zu sein ..75 GB ist jetzt nicht gerade eine umwerfende Datenmenge, in Zeiten von Gbit Netzwerken und Co, sollte das keinen großartigen Akt bedeuten.
Du holst dir ja niemals alle Daten gleichzeitig oder? Also Ich mein - du hörst Musik vom Netzlaufwerk, das kann direkt als Stream erfolgen ( manuelles kopieren auf eigene HDD nicht notwendig ).
Ebenso bei Dokumenten und Co, du kannst ja immer das was du bearbeiten/hören/korrigieren willst, direkt übers Laufwerk öffnen und auch speichern - so haben alle Clients immer die aktuellste Version.
Und wenn du wirklich mal Bedarf an allen Daten hast, einfach das Laufwerk kopieren auf den lokalen Client - bei 75 GB dauert das nicht wirklich lange. [entsprechender Infrastruktur vorausgesetzt]
08.02.2011, 09:28
Gibt es eventuell ein Programm für Windows, welches nur die neuen Dateien austauscht - so eine Art Smart-Update?
Weil ich immer eine gespiegelte Version meiner Apple Festplatte auf einer externen Festplatte habe.
So könnte man diese ja an das Netbook anschließen und es zieht sich die Daten von Festplatte auf dieNetbook-Platte und nicht umgekehrt wie es bei einer Sicherung üblich wäre.
Grüße Philipp
08.02.2011, 10:10
Ich würde alles auf eine zentrale Platte kopieren und einfach den Datenabgleich auf allen Rechnern mit MuCommander machen. Da sagst Du einfach beim kopieren dass er Dateien auf dem Ziel-Laufwerk nicht überschreiben soll und schon kopiert er nur den neuen Kram.
Ggf. bei Dokumenten die einer Bearbeitung unterliegen könntest Du dem Teil dann noch "sagen" dass es ältere Dateien (zB weil Du ein Dokument überarbeitet hast) überschreiben soll.
Falls Du Deine Musik mit iTunes verwaltest (was wirklich ein sehr geniales Tool ist) - dann kannst Du auch über iTunes die Musikbestände abgleichen.
28.02.2011, 22:30
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
bin zwar spät, aber wenn noch aktuell nach einem Prog. gesucht wird, kann ich das hier empfehlen. Allway Sync: Free File Synchronization, Backup, Data Replication, PC Sync Software, Freeware, File Sync, Data Synchronization Software
Nutze ich mit PC zum Schleptop und zum Server untereinander.
Für den privaten Anwender ist es kostenfrei.
Grüße Chio.
01.03.2011, 19:14
Danke für den Tipp.
Werde ich mir näher anschauen. Wichtig ist eben Mac zu Win7
Grüße Philipp
02.03.2011, 17:00
MuCommander gibt es für alle gängigen Betriebssysteme
