Alt 04.02.2011, 09:52   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard 28er geht nach ner weile fahren im Stand einfach aus,Kennt dies Symptom jemand?
Moin Leute..
Hab mal ne kurze Frage..
mein Kumpel fährt nen E39 528 Schalter Bj97.
Seit kurzen hat er das Problem das sein Motor nach ner weile Fahrt im Stand auf einmal ausgeht.Er kann ihn auch nicht gleich wieder starten.Erst nach 5-10min springt er ganz normal wieder an als wäre nix gewesen.
Wir wissen nun im moment nicht so recht wo wir anfangen sollen mit suchen.
Kennt das jemand von euch oder wüsstet ihr wo wir mit suchen anfangen sollten???
Wenn er läuft,läuft er ganz normal.. beim ausgehen kein stottern oder ruckeln.Geht einfach aus als würde man ihn normal ausmachen.
auch dann später beim starten,springt ohne zucken oder rucken an.
Er hat einen Tag zuvor mal Super plus getankt.Könnte es was mit dem Sprit zu tun haben??
Oder würde der ZAS sowas bewirken?? Vermute nämlich das dieser bei ihm auch spinnt,weil seine Anzeigen manchmal zicken machen.
Wäre nett wenn ihr ein paar hilfreiche Tipps hättet..
LG Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 12:37   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Also mit dem Sprit das denke ich eher nicht....
Prüfe mal die Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor, kosten beide zusammen ca. 150€
Dann müsste das Problem behoben sein hatte meiner auch....
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 12:41   #3
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
steht denn nichts im Fehlerspeicher???
Nockenwellensenor und KWS sind bestimmt Kandidaten bei diesem Fehler...
Hat er ein Leerlaufregelventil?
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 12:55   #4
Bmw728iLpg
Komischerweise standen die nicht in meinem Fehlerspeicher, wundert mich bis heute und das sind eig. immer so Kandidaten die für das Plötzliche ausgehen des Motors verantwortlich sind. Leerlaufregelventiel müsste er haben aber da wären eher erst richtige Drehzahlschwankungen und dann abwirken der Fall oder?? Aber davon schreibt er ja nix...
Alt 04.02.2011, 15:25   #5
Rico740
also Schwankungen in der Drehzahl sind keine... läuft alles wie normal und geh dann einfach aus ohne Vorankündigung.
Auslesen lassen werden wir noch machen,sind da noch nicht zu gekommen...
An die beiden Sensoren NWS&KWS,habe ich auch schon gedacht.
Hatte ich auch mal,nur das bei mir nach dem ausgehen nix mehr angesprungen war,deshalb dachte ich es könnte was anderes sein.
wo sitzen eigentlich beim 2,8er die beiden Sensoren??... weiß es nur vom V8
Alt 04.02.2011, 15:34   #6
Bmw728iLpg
Zu 1. NWS
Zu 2. KWS
Dateityp: jpg OTA1X3A=.jpg (70,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.02.2011, 15:36   #7
Schwarzfahrer
Moin,
komischer Weise ist der Leerlauf gerade in einigen verschiedenen Threads sehr aktuell.
Ein Blick auf auf die aktuellen Beiträge im E38-Unterbereich liefert noch ein paar Ansätze, z.B. Interner Link) hier
Der Leerlaufregler kann demnach auch zu einfachem Ausgehen führen. Reinigen ist kein Aufwand.... also: MACHEN!
Schwarzfahrer
Motorraum: Kennt jemand beim 740er dies Phänomen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 86 19.06.2011 08:10
Motor geht im Stand aus... heinzralf BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 21:45
Ford: Mondeo GBP geht nach Kaltstart bach 700m fahrt und sporadisch einfach aus ! BMW CHECKER Autos allgemein 0 31.12.2009 01:53
Motor geht im Stand aus vodooo BMW 7er, Modell E38 17 09.10.2008 19:58
Kennt jemand dies??? appy BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2005 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
