Alt 20.04.2011, 22:22   #1
Roadmaster
Benutzerbild von Roadmaster
Fahrzeug: E31 850i 06.91
Standard Chip verbaut ?
hoi zusammen,
Bevor ich mir den Fuffi zugelegt hab, habe ich mich im Vorfeld natürlich ein wenig über Anfälligkeit und Leistungsdaten des Autos informiert.
Die Werksangabe liegt bei 7,4 sek von 0-100.
ich hab das Ding nun 3mal gemessen, und war jedesmal unter dieser Zeit
also normal ist das nicht, freuen tut es mich schon, sicher.
Das Eisenschwein fliegt richtig.
Kann man feststellen, ohne das halbe Auto zu zerrupfen, ob irgendein chip oder sonst was verstrickt wurde ?
Gruss aus Schweden
KLAUS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.forneby-hill.com/
Roadmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 22:28   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Na na, nun Schmück Dich mal nicht mit "Fremden Federn". "Eisenschweine" sind nur die M30 R6.. Du fährst nen Alu-Bomber.
Wenn Du Kontrollieren willst, ob die Chips noch "Original" sind, dann mal den Schwarzen "Kasten"(in Fahrtrichtung) rechts Öffnen, da sind die Steuergeräte drinnen.
Gruss dansker
Alt 20.04.2011, 22:33   #3
Roadmaster
uuups, sorry
hab grad eben nochmal mit dem Vorbesitzer palavert.
Der meint, er weiss nix von Chip oder sonstwas, aber er glaubt zu wissen, das eine andere Hinterachse verbaut sei, also andere übersetzung.
gab es da was ?
Alt 20.04.2011, 22:51   #4
MartinE32
Zitat von Roadmaster Beitrag anzeigen
uuups, sorry
..... aber er glaubt zu wissen, das eine andere Hinterachse verbaut sei, also andere übersetzung.
gab es da was ?
Welche Länderausführung hast Du?
Ansonsten: Ein Diff ist recht schnell gewechselt - muss also nicht ab Werk sein ...
Martin
Alt 20.04.2011, 22:56   #5
dansker
Aber bei den Fuffis sind ganz andere Flansche für die Antriebswellen drann, da die Schrauben dicker sind.
Gruss dansker
Alt 20.04.2011, 23:25   #6
Roadmaster
müsst ein German Fuffi sein, der kam 94 nach Schweden, das Display kann auf jedenfall deutsch
Alt 21.04.2011, 00:13   #7
dansker
Kann man doch wohl Erwarten, das das Biest seine "Muttersprache" Spricht, oder
Gruss dansker
Alt 21.04.2011, 07:14   #8
da musst Du beide Motronik und das EML Modul mal oeffnen und nachschaun, was auf den Chips steht.
Wie man das EML Modul aufmacht und den Chip tauscht, steht auf meiner Seite unten.
Alt 21.04.2011, 14:58   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
tja, hier müsstest du einfach mal Abend´s nen Stück Autobahn fahren... wenn er bei 250 dicht macht ist kein Chip drin. Wenn er vorher an den Begrenzer läuft ist das Diff getauscht und wenn er bis 270+ läuft ist das Diff original aber ein Chip drin.... da brauchst nicht mal nen Schraubendreher für...
Kai
Alt 21.04.2011, 16:26   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wir ham Osterwochenende....
Wo jibbet denn jetzt noch ne Autobahn wo man das testen kann
(Klugscheiss)
Schönes Osterwochenende @all
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Chip SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 62 23.07.2010 22:22
Tuning: Chip kr0773 BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2009 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
