Alt 14.06.2011, 01:27   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Radlager Vorderachse E38
Hallo Zusammen, habe vor in kürze vorne rechts das Radlager zu wechseln.
Nun meine Frage wie sind die Erfahrungen mit Radnabe mit Radlager von Febi?
Gibt es auch Radnabe mit Radlager direkt von FAG oder nur von Febi die dann vermutlich Radlager von FAG verbauen.
Wenn ich das Radlager wechsel mit welchem Drehmoment muß die Mutter angezogen werden?
Was für eine Nuß bräuchte man für die Mutter?
Danke schon mal
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 12:57   #2
Raubtier
Hat noch niemand das Radlager vorne gewechselt?
Alt 14.06.2011, 13:07   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Radlager wechseln.
Hier eine Anleitung; gefunden über die Suchfunktion mit den Schlagworten "Radlager" und "wechseln":
Interner Link) KLICKMICH!
Habe das selbst auch schon so gemacht; allerdings die Mutter mit 320NM angezogen. 46er Nuss und Drehmomentschlüssel mit >300NM kannste Dir beim örtlichen Landwirt oder LKW Werkstatt erfragen.
Alt 15.06.2011, 02:11   #4
Raubtier
Danke wie lange hast du für eine Seite gebraucht?
E38-Teile: Höhenstandsensor Vorderachse E38 heinenlaender Suche... 1 24.02.2010 09:11
radlager e38 vorne mm.dicker BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2009 19:46
BMW-Teile: Auspresswerkzeug hinteres Radlager E38 (leihweise gegen Gebühr) Bastl Suche... 9 12.04.2009 23:35
E38: Differentialgetriebe + Radlager hinten hoerky Suche... 8 10.06.2008 07:20
E38 Vorderachse Willi705i BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
