Alt 01.07.2011, 20:07   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Verkabelung Sound [Entknotung erbeten]
Hallo alle zusammen,
wie so manche wissen haben wir noch einen 2. E38 (Bj. 95 740i M60), der mittlerweile zur reinen Alltags-Sch*ampe degradiert wurde.
Technisch wird er gewartet, der Rest war bislang egal (Kratzlerle u.s.w), nun kam die Frage heute auf "Kann Ich da drin auch CD hören?"
Ich warf dann mal einen Blick in den Kofferraum-Hinten-Links, und mich traf der Schlag...
Ich habe sofort resigniert und hoffe auf kompetente und ziel-orientierte Hilfe von Euch.
Am liebsten würde Ich soweit kommen nen CP600 rein zu kriegen, was muss Ich dafür tun?
Ist vl. jemand aus Graz/Steiermark oder auch AT generell der sich gnädig zeigen würde, mir da an die Hand zu gehen?
Nur als Info : Prinzipiell würde das Gebastel funktionieren, wenn nicht gerade die Kabel auseinander gehen würden - aber nur mit Lima Pfeifen u.s.w...
Aber seht erstmal selbst....
[Vorsicht große Bilder]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9012.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9013.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9016.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9017.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9018.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9019.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://entwicklung.amalbhalbe.de/kabel/IMG_9020.JPG
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 00:46   #2
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Servus,
da bei Dir ja bis auf Videomodul nichts mehr drin ist, bist Du ja eigentlich für alles " offen " ( sorry ).
............willst diesen Kabelsalat nicht wirklich lassen, oder. Mit was willst Du denn den CP 600 steuern ?? Da brauchst Du mind. ein original BMW Radio mit Wechslersteuerung. Bei Dir seh ich da nur ein großes Loch, wo das Radio vermutet wird.
Versteh die eigentliche Frage nicht, wenn die im Bild hanebüchene Verdrahtung mit dem DVD Player, laut Deiner Aussage, funktioniert, kannst Du doch statt DVD auch CD oder MP3 mit dem Teil abspielen, oder ??
Geändert von ANSA (02.07.2011 um 01:00 Uhr).
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 01:45   #3
amalbhalbe
Radio sollte da noch drin sein, der ist ja ganz hinten versteckt & nachdem normales Radio-hören funktioniert, gehe Ich davon aus das es noch da ist & arbeitet.
Das Nachbau-Teil da funktioniert mehr schlecht als recht, Ich hab irres Lima-Pfeifen u.s.w, meine momentane Hoffnung ist, das Ich per Adapter Kabel übers Original-Radio den CP600 anschließen kann.
Die jetzige Lösung läuft übers TV-Modul ( man muss ja auch im Bedienteil auf "TV" gehen [AV] um das Ding an zu steuern )
Plan ist folgendermaßen:
1.] Alles raushauen was vom Vorbesitzer noch da ist
2.] Original Radio mittels Adapter-Kabel an CP600 [altes Radio mit Runden Pins], dieses Kabel => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KBMW Kabelsatz OG für CP600BMW
Der CP600 braucht aber noch ein 3. Kabel, das - so denke Ich zumindest - vom TV Modul kommt für die Übertragung von Titel,Dauer u.s.w - kann Ich da eines der beiden abgetrennten Kabel vom vorhandenen TV-Modul nehmen?
lg Rene
Alt 02.07.2011, 07:18   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
lg Rene
Der CP600-Kabelbaum hat schon alles, was Du brauchst, mit dem TV-Modul hat der garnichts zu tun. Die Übertragung geht über den Bus.
Mit dem abgetrennten Kabel meinst Du das, das so fachmännisch mit blauem Tape isoliert ist ? Das ist eines der beiden Antennenkabel für das TV-Modul. Dazu müsste es noch das andere Ende irgendwo geben. Das geht dann zur Heckscheibenantenne.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 08:56   #5
ANSA
Wenn bei Dir ein Wechsler mal verbaut war, brauchst Du nur das CP600 an das alte Wechslerkabel anschließen, das müßte auch funktionieren, dazu brauchst Du dann aber auch das originale Radio.
Hau den jetzigen Mist raus und bau dir das originale BMW Radio wieder rein. Da hast Du alles wieder so verkabelt, wie es sein sollte, keine Störgeräusche und kannst die Musik über CP600 hören.
Alt 02.07.2011, 09:01   #6
ramsesp
Born to run
Original-Radio hat er ja ohnehin; dieses Nachrüstteil war ja wohl eher ein DVB-T-Receiver o.ä. Insofern muss tatsächlich ggfs nur noch das Wechslerkabel (soweit nicht ohnehin irgendwo in dem Wust verborgen) nachgerüstet werden.
Axel
Elektrik: Mikrofon-Verkabelung Arcanus BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2011 23:41
Abgasanlage: HH-Sound auch in Original Optik der Sound ist genauso gut julianbme BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2007 11:40
Navi Verkabelung Rakete BMW 7er, Modell E38 11 12.04.2006 11:26
Verkabelung Funk ZV WOKKE BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2003 20:25
Lautsprecher/Verkabelung Janmann BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
