Alt 11.07.2011, 12:18   #151
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Krie5hofv hat das an den vorderen Lautsprechern so. Bringt schon einiges
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.07.2011, 12:35   #152
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Und wie kommt ihr an die Kabel von den Lautsprechern in der Tür???
Hab keinen L7 Verstärker also bestimmt auch keine Kabel die ich hinten rausfummeln kann und an die Endstufe hängen kann...
Kann man die Kabel denn einfach so neu legen? Sind die Türen nicht mit Stecker angeschlossen also da wo die Kabel von der Tür in die Karosserie gehen? Hab mir das noch nich angeschaut. Wenn ja, dann müsste man ja sonen neuen Kontakt belegen vorausgesetzt da ist noch einer frei...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 12:50   #153
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Will ich auch gern wissen hab kein L7 drin
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 12:59   #154
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Wenn kein Logic 7 drin ist, dann hängen die LS an den ASK - also die Verkabelung geht auch dorthin. Wenn du extra Verstärker einbauen willst, dann musst du die entkoppeln und nach hinten verkabeln...
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 13:02   #155
Maschkow
Das is mir schon klar habe aber in den hinteren Türen keine Lautsprecher und will die Nachrüsten...deshalb die Fragen ob die Kabel für Tür und Karosserie mit Stecker für die Kabel verbunden sind und ob man dann komplett neue Kabel legen muss oder ob da irgendwas vielleicht schon verbaut is an Kabeln.
Alt 11.07.2011, 13:13   #156
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Das kann ich dir leider nicht sagen - aber ich vermute, es ist nichts an Kabel verbaut. Bei uns sind (mein Wagen ist auch ohne L7) die LS in der Fronttüren und in der Hutablage direkt an den ASK angeschlossen, und für die 2 Woofer gibt es einen kleinen extra Verstärker.
Also, eigenes (besseres) Verstärker für die Front (und eventuell Rear) Lautsprecher bringt sicher viel, aber nicht mit den Standard LS.
Für mehr Punch musst du auch bei den Woofer was machen...
Alt 11.07.2011, 13:40   #157
SDS745i
E65 VFL Narr
An orel66,
Also das heisst, Lautsprecher an Verstaerker geht ohne Probleme...
Nur mit Standard LS bringt es nicht viel, oder wie?
Geändert von SDS745i (11.07.2011 um 14:15 Uhr).
Alt 11.07.2011, 13:50   #158
Maschkow
Glaub wir haben ein kommunikatives Problem...Ich will zusätzlich in die hinteren Türen Lautsprecher einbauen und wissen wie ich dorthin Kabel verlege.
Wenn man nur die vorderen Lautsprecher an ne Endstufe anschließen will sollte das wohl kein Problem sein, wenn man am Standardverstärker die Kabel abmacht und dort anschließt....
Alt 11.07.2011, 15:30   #159
Maschkow
So...habe jetzt mal nachgesehen...von Tür zu Karosserie dient ein Stecker zur Verbindung...also mein nächstes Problem wie bekomm ich da neue Kabel rein...also wo bekomme ich Kabelschuhe oder ähnliches die in die Stecker passen...und wo lege ich die Kabel lang?Lieber nach hinten an die LS auf der Hutablage oder nach vorne zu den LS in den Türen und schafft der serien Verstärker es wenn da noch 2 LS zusätzlich drann sind?
Alt 11.07.2011, 16:09   #160
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Also, parallel anschließen wurde ich nicht machen! Die Frontlautsprecher sollten lauter spielen als die hinteren, und wenn die parallel laufen, dann kannst du es nur mit passiven Bauteilen erreichen - das ist aber nicht so gut...
Besser wäre ein 4-Kanal Verstärker für Front und Rear, dann kannst du fein Einpegeln.
Außerdem, wenn du schon was besseres haben willst, dann kannst du (später oder gleich) ein DSP dazwischen mit Laufzeit Korrektur einschalten - das bring im Auto wirklich enorm viel!
Nachtrag: Serien Verstärker wird sicher durchbrennen wenn du es parallel drauf gibst! Auch potentere Verstärker können mit niedrigere Impedanzen nicht umgehen!
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
