20.07.2011, 11:26
Zitat von gary822
meine idee war es in dem auto bluetooth ... zu intigrieren will aber nicht auf den cd wechsler und die lenkradsteuerung verzichten.
bin über jede information dankbar :-)
Lies Dich auch mal da ein (mehr kann ich dazu aber nicht sagen)
BMW E38 Bluetooth Retrofit Kit
Sapienti sat.
20.07.2011, 11:28
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von RS744
Ja, hatten wir doch schon: ULF
20.07.2011, 11:48
Ging mir ja um den Link. Du wirst doch von einem Informatiker nicht erwarten, daß er den selber ...
20.07.2011, 17:10
Born to run
Da magst Du Recht haben; ist aber fremdsprech, kann nicht jeder ;-)
20.07.2011, 17:20
Informatiker und Fremdsprech..... ganz böse Mischung
20.07.2011, 21:32
#16
Fahrzeug: E36-316i (08.94)
So habe jetzt einen Plan :-)
ich werf den CD Wechsler raus. Dafür gibts die Ablageschale mit der TN: 51478165628.
Als "CD-Wechsler" wird ein Dension Gateway 5 seinen Dienst tuen.
Das hat wenigsten gleich alles in einem (USB, AUX, IPOD, Bluetooth)
In die kurzen Seite der Ablageschale verbaue ich dann eine AUX-Einbaubuchse und eine USB-Einbaubuchse um dort alles mögliche an Geräten anzuklemmen.
Gegenüberliegend wird dann eine Dension Cradle Ladehalterung unten Reingesetzt worüber dann das Iphone die Musikwiedergabe übernehmen wird.
Vorteil dieser ganzen Sache ist für mich das ich alles von vorne Steuern kann und es halbwegs original aussieht.
Als Bassverstärkung wird dann der TS-WX11A in die Skisacköffnung gesetzt und ich bin Glücklich mit meinem Sound. :-)
Um noch die kleine Feinabstimmung im Gesammtbild des 7ers zu bekommen habe ich vor das eLight professional für BMW 7er E38 zu verbauen.
So ich hoffe jetzt habe ich alles was ich ursprünglch haben wollte :-)
Ich wär sehr froh wenn Ihr mir eure Erfahrungen, die Vor und Nachteile und ein Fazit zu dieser Lösung geben könntet.
Besonders zu dem eLight professional.
Mit freundlichen Grüßen
Gary822
21.07.2011, 07:03
#17
Born to run
Prinzipiell gut (...und die Ablageschale zeigt, daß Du jetzt auch mal ein bißchen recherchiert hast...), geht aber besser. Hier mal zwei Vorschläge, wie die Anschlüsse in den Innenraum verlegt werden können:
Warum genau das eLight-Modul ? Viele Funktionen kann man auch so codieren... Und Abbiegelicht sieht immer so nach kaputten Neblern aus.
Axel
21.07.2011, 07:54
#18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ziggi-USB-Dingens
Ich hätte da einen in der Signatur, der Pumpt mit seinem eigenen Netzteil bis zu 2,1Ampere nach draussen. Interessant für die DVB-T-Fahrer, da dann eine (oder 2) Festplatte(n) rann gestöpf´lt werden kann
21.07.2011, 08:14
#19
Born to run
2,1A sind ja eine Ansage, das Ding bestell ich mir mal; aber das ist eben eine reine Stromversorgung und keine USB-Verlängerung.
Tante Edit: klar, wenn man an einem der Ports die USB-Anschlüsse rauszieht, gehts...
Und dann ist mir noch in Erinnerung, dass viele DVB-T am USB nur max 32GB verwalten können ?!? Dafür reicht ein Stick und der braucht keine Zusatzversorgung...
Axel
21.07.2011, 08:59
#20
Unpraktisch, dann musst Du ja das iPhone immer in den Kofferraum packen.
Ich hab das bei mir so gemacht, dass ich anstatt des Cradles den vorderen Aschenbecher zur Docking-Station umgebaut habe.
Was Du dazu brauchst:
- Dension Verlängerungskabel für den 9-Pol-Stecker
- anstatt des Cradles den Docking-Anschluss
- Dockingeinsatz passend zu Deinem iPhone
- Acrylharzspachtel
- schwarze Farbe (Spraydose)
Kabel vom Dension (bei mir das Gateway 100) nach vorne verlegen. Mittelsteg aus dem Aschenbechereinsatz rausbrechen, Loch für das Kabel rein bohren.
Dockin-Kabel durch das Loch schieben, Aschenbecher mit der Spachtel füllen und dann den Dockingeinsatz mit ggf vorher angeklebtem Docking-Stecker vorsichtig in die Spachtel einbetten so dass das iPhone später leicht schräg nach vorne geneigt ist wenn es im Dock steckt. Aushärten lassen, lackieren und schon hast Du ne geile Dockingstation in Reichweite vom Sitz welche bei Nichtnutzung schön unter dem Aschenbecherdeckel verschwindet
