Alt 31.08.2011, 23:27   #51
7er-Cruiser
Fahrzeug: 7er
Wo verbaut ihr die Ringe hinter den streuscheiben oder davor?Das die nicht vor das Scheinwerferglas kommen ist klar falls es einer missversteht
7er-Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 23:33   #52
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die meisten werden vor den Streuscheiben verbaut.
Mir persönlich gefällt es hinter den Streuscheiben besser, darum werde ich die SMD Ringe bei mir auch hinter den Streuscheiben verbauen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 17:17   #53
koratec
V8
Benutzerbild von koratec
Fahrzeug: X5 E53 4,4i ; E30 - 335iC
Hab meine gestern eingebaut (hinter den Streuscheiben).
Keinerlei Fehlermeldungen o.ä
Dateityp: jpg 1-(1).jpg (70,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1 (2).jpg (64,6 KB, 39x aufgerufen)
koratec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 00:14   #54
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
@ koratec: Danke für die Bilder!
Leider habe ich hier im Thread kein Posting von Dir gefunden, welches verrät, welche Ringe von welchem Anbieter Du genommen hast.
Diese Info wäre für alle, die noch vor der Entscheidung stehen, welche sie nehmen sollen, hilfreich (meine hab' ich schon, jedoch noch nicht verbaut).
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 04:49   #55
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die sehen ähnlich hell aus wie meine und die kommen von Konga. Ich würde ohnehin darauf tippen, dass die SMD-LED-Teile alle aus der gleichen Quelle in China stammen
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 10:25   #56
koratec
V8
@freak1704
Habe diese hier genommen:
Alt 03.09.2011, 00:16   #57
freak1704
Back in Black
Danke!
Hey, das sind auch die, die ich hier noch zu liegen habe. Dachte mir, bei dem Preis kann man nichts falsch machen.
Bei den meisten SMD Ringen wird mit 66 LEDs pro Ring geworben, diese hier haben jedoch nur paarundfünfzig LEDs pro Ring.
Hätte sie gerne hinter die Streuscheiben verbaut, leider passen sie beim Fernlicht (oder war's Abblend?) um eine Winzigkeit gerade nicht hinter die Streuscheibe.
Die Ringe haben ziemlich exakt 131mm Außendurchmesser.
Alt 03.09.2011, 06:11   #58
ramsesp
Born to run
Was passt denn nicht, Ringbreite- oder Tiefe (wg. Leuchtweitenverstellung) ?
Ich hab ja gleich meine Scheinwerfer komplett umgebaut. Dazu kursiert hier im Forum eine Anleitung von @Coastcruiser (unter Tips @ Tricks); damit ist dann auch gleich das Thema mit den vergilbten Scheiben erschlagen und die Scheinwerfer sehen deutlich besser aus. Und die Frage, ob vor oder hinter den Streuscheiben, stellt sich dann fast nicht mehr. Zwei Kontrollen der Rennleitung hat der Umbau schon überstanden und für den TüV hab ich noch einen Satz Original-SW. Das Lichtbild ist mit korrekter Einstellung sehr gut und der Gegenverkehr wird auch nicht geblendet
Alt 03.09.2011, 11:44   #59
freak1704
Back in Black
Die Streuscheiben möchte ich schon gerne behalten.
Bin damals im Zuge der "Entgilbung" der Streuscheiben ein paar Tage ohne rumgefahren und weder die Optik noch das Lichtbild (Fernlicht war nur noch ein Punkt) haben mir gefallen.
So wie es ausschaut hat der Hersteller der SMD Ringe einfach die alten Plexiglasringe der CCFL-Ringe weiterverwendet.
Beim Fernlicht paßt der Ring fast perfekt, lediglich der Übergang zwischen Rundung und gerader Fläche oben müßte etwas nachgearbeitet werden.
Beim Abblendlicht sieht es schon schlimmer aus. Da ist der Ring ca. 2mm zu hoch (also wiederum oben am Steg), um hinter die Streuscheibe zu passen.
Also werde ich sie wohl beim kommenden Umbau vor die Streuscheiben setzen, obwohl sie dahinter etwas diffuser und somit "breiter" wirken, was mir persönlich besser gefällt.
Alt 03.09.2011, 12:36   #60
koratec
V8
@freak1704
Habe meine Ringe auch an den von dir beschriebenen Stellen nachgearbeitet,
damit sie hinter die Streuscheiben passen.
Geht ganz einfach an einem Schleifbock (an der feinen Schleifscheibe)
Du mußt nur aufpassen, dass an der Platine nichts passiert.
Ist aber ausreichend Platz.
eure meinung gefragt clippi730 BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2008 23:18
Karosserie: Eure Meinung gefragt Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 06.12.2007 08:58
Eure Meinung ist gefragt Mex BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2005 21:28
Meinung gefragt, wegen Lackierung behrchen BMW 7er, Modell E38 16 12.06.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
